홈/ 질문/Q 100319
등록일: 2014-02-112014-02-11T16:47:47+09:00 2014-02-11T16:47:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
리습 관련 질문입니다.
안녕하세요.. 리습 관련하여 고수분들에게 질문이 있어 이렇게 글을 씁니다.
autocad를 구매한지 10일이 되었내요~
근데, 한가지 문제가 생겼습니다.
AUTOCAD 2014 64BIT MECHANICAL 버전인데요.
기존에 잘 사용하던 리습이 AUTOCAD 2014 64BIT MECHANICAL 버전에서는
속도가 엄청 느려 졌습니다.
이곳 저곳 알아보긴했지만, 계속 허탕이내요.. 여기서 답을 찾을수 있을까요?
원인이 무엇인지 궁금합니다.  꾸벅…
  • 20 조회
    • 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
      2014-02-11T23:04:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-11 11:04 pm
      넵..
      그…””사용리습””이 무었인지, 리습화일을  올려주시던지,  최대한자세히 설명해주셔야 합니다
      만약,  위 내용으로만 “”정확한원인””을   알수있다면,
      그분께서는,
      1,. 신실한 믿음으로 ,  성령이 임하신분이거나,
      2, 인천에서 일세를 풍미하신  산주 박양래선생님의 후손이거나, 제자이거나,
      3,  고도의 정신수련으로  한 호흡이 1분정도 되어,
      뇌의 송과선(봉한관)이 열려,  누진,천안 등의 초능력을 얻으신 분이거나,
      4. 북창 정렴 선생님 후손으로,  가문의 비전인,  “”용호비결””의 진본으로
      공부해  용(물) 과 호(불) 를 합치시켜 성취를 이룬분이거나,
      5. 마지막 우도방 진전을 이었다는,  봉우 권태훈 할아버지 후손이거나
      6. 수많은 세월, 환생하면서,  밀교의 최고봉이라는 ,
      부처님(들)의  진언 경전    “”혜심밀경””
      을 완전히 체득하신 분이거나,
      7. 묘악산, 계룡산 등지에서, 턱 밑에 칼을 세우고,  촛불켜고 기도하다,
      “”그분””이 오신 경우이가나…..    등등
      일것입니다,,
      볼록2
    등록일: 2010-12-102010-12-10T12:59:16+09:00 2010-12-10T12:59:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    리습 관련 질문입니다.
    제가 예전부터 쓰던 리습이 있는데요 그 리습을 사용하면 가끔 오스넵이 다 없어져요
    어떤 특정 명령어를 써서 그렇게 되는건 아니구요 그냥 이것 저것 사용하다보면
    오스넵이 다 사라져요 어떤 리습이 잘못 됬는지 찾을려고 해도 너무 많아서 찾기도 힘들구요
    오스넵좀 안사라지게 할 수 없나요…….. 제발 부탁드려요 고수님들
    • 0 조회
      • 교통영향평가 cad 자료
      • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
      등록일: 2007-05-192007-05-19T10:57:46+09:00 2007-05-19T10:57:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      리습 관련 질문입니다.
      (defun c:22(/ x1 x2 x3 x4 y1 y2 y3 y4 ax ay pt1 pt2 pt3 pt4 )
      (setvar “cmdecho” 0)
      (setvar “osmode” 4)
      (setq pt1 (getpoint “n시작점 클릭: “))
      (setvar “osmode” 0)
      (setq pt2 (getpoint “n:중간 클릭 “))
      (command “LAYER” “SET” “01-012 기설오수(지시선)” “”)
      (command “line” pt1 pt2 “”)
      (setq pt3 (getpoint “n마지막 클릭: “))
      (setq x1 (car pt1))
      (setq y1 (cadr pt1))
      (setq ax (strcat “NHS-A00-000”))
      (setq ay (strcat “300 L=000.00 S=0.00
      • 0 조회
        • 교통영향평가 cad 자료
        • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
        1. 불법체류자 Lv.0
          2007-05-19T11:01:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-19 11:01 am
          암것두 없이 그냥 글자만써있는데여 ;;;
        등록일: 2007-04-242007-04-24T17:18:37+09:00 2007-04-24T17:18:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        리습 관련 질문입니다.
        지금 도면에 -500,-1000
        이렇게 숫자들이 표기가 되어있는데
        이 숫자들을 한꺼번에 -0.500,-1.000
        이렇게 소수점으로 바꿀수있는 리습이 있나요??
        • 0 조회
          • 교통영향평가 cad 자료
          • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
          1. [Deleted User]
            2007-04-24T17:27:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-24 5:27 pm
            Xpress 깔려있슴…xdec로 하세여:-))
            2007-04-24T19:12:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-24 7:12 pm
            리습계시판에 문의하세염
