홈/ 질문/Q 103401
백유황
백유황Lv.0
등록일: 2015-02-102015-02-10T08:16:54+09:00 2015-02-10T08:16:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
리습 때문에 질문 올립니다.
라인을 선택하고 레이어색상변경 리습을 숫자 키를 이용하여 실행하면
색상이 바뀌어야 하는데
명령: 0 change
객체 선택: p 1개를 찾음
객체 선택: la 1개를 찾음 (1개 중복됨), 총 1
객체 선택: 0 0개를 찾음
객체 선택: c
첫 번째 구석을 지정: bylayer
윈도우 지정이 유효하지 않음.
; 오류: 함수가 취소되었습니다.
첫 번째 구석을 지정: *취소*
이런식으로 메시지가 뜹니다.
무엇이 잘못된것일까요..
다른컴퓨터에서는 실행이 되더라구요.
답변 부탁드립니다 ㅜㅜ
  • 138 조회
      2015-02-10T13:03:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-02-10 1:03 pm
      리습을 첨부해주셔야죠. ㄱ- 그래야 사람이 답변을 달죠.
      (command “change” 선택한객체변수 “p” “la”……. 라고 되있을것 같은 부분찾으셔서
      (command “change” 선택한객체변수 “” “p” “la” …….. 로 “” 를 추가하세요.
      ps. 여기 사이트 관리자님 글 가끔 지우면 하단쪽에 글자 0.7 크기의 span 소스 들어가던데
      좀 수정해주세요. —
    3. 백유황 Lv.0
      2015-02-10T23:45:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-02-10 11:45 pm
      객체를 선택한 상태에서
      (command “change”) 만 입력하면 특성을 선택하게끔 command 창이 변경이 되는데
      (command “change” “p”) 라고 입력하면 특성을 선택하게끔 command 창이 변경되지 않고
      객체 선택하라고 나오네요..
    4. 백유황 Lv.0
      2015-02-11T00:18:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-02-11 12:18 am
      버전이 2007입니다.
