홈/ 질문/Q 105338
아잉슈타인
아잉슈타인Lv.0
등록일: 2015-10-282015-10-28T09:07:25+09:00 2015-10-28T09:07:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
리습 로드 오류 질문드립니다
안녕하세요
윈도우 10 64비트에 캐드 2012 버전을 쓰고 있습니다.
리습을 여러가지를 쓰는데 모두 appload로 로드하여 사용내역목록과 사용내역에 추가 해놓았습니다.
다른건 다 잘 되는데 면적 재는 리습만 캐드를 재부팅 하면 명령어가 먹질 않네요
그래서 언로드 후 캐드 재부팅 후 다시 로드하여 쓰면 먹힙니다.
그러다 또 캐드를 껐다 키면 그 리습만 안먹히고…ㅠㅠ
다른 리습들은 다 문제가 없는데 그 리습 하나만 그러네요
다른 리습들 살펴봐도 명령어가 중복되지도 않았고요
왜 이럴까요
첨부파일로 면적 재는 리습 올려드릴께요
고수분들 아시면 답변좀 부탁드립니다
(DEFUN C:AY ( )
  (SETVAR “CMDECHO” 1)
  (SETVAR “REGENMODE” 0)
  (setq ts (getvar “textsize”))
  (if (= dw nil) (setq dw 2))
    (setq a (strcat “n현재 설정값(문자높이=” (rtos ts 2 1)
            “,자리수=” (rtos dw 2 0) “)을 변경할까요? [Y/N] <N> : “))
     ;(setq a (strcat “n현재 자리수=” (rtos dw 2 0) “)을 변경할까요? [Y/N] <N> : “))
   (initget “Yes No”)
   (setq yn (getkword a))
   (if (= yn “Yes”)
     (progn
       (setq a (strcat “n문자높이<” (rtos ts 2 1) “>:”))
       (setq ht (getdist a))
       (if (= ht nil) (setq ht ts))
       (setq a (strcat “n소수점 자리수을 지정<” (rtos dw 2 0) “>:”))
       (setq tem (abs (getint a)))
       (if (= tem nil) (setq dot dw) (setq dot tem) )
       (setq dw dot)
     ;(setq dot dw)
   (setq ht ts dot dw)
 (setvar “textsize” ht)
  (COMMAND “AREA” “e” pause)
  ;(setvar “lunits” 2)
  ;(setvar “luprec” 2)
  (SETQ PP (GETPOINT “n Pick the point : “)
        ;TS (GETVAR “TEXTSIZE”)
        AREA (GETVAR “AREA”)
        AA (/ AREA 1000000)
        AREA1 (RTOS AA 2 dot)
        AREA2 (RTOS (* AA 0.3025) 2 dot)
        ;AA (STRCAT  “” AREA1 “㎡ /” AREA2 “PY” “”)
  (COMMAND “TEXT” PP ht “0” AREA1)
  (COMMAND “TEXT” “” AREA2)
  • 6 6 답변
  • 137 조회
    6 답변
    2. 아잉슈타인 Lv.0
      2015-10-28T10:46:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-10-28 10:46 am
      아..죄송합니다 핑계지만 워낙 정신이 없어서 미쳐 인사를 못드렸네요
      알려주신대로 잘 쓰고 있습니다. 제가 원하는대로 맞춰주셔서 너무 감사드립니다.
      다음부터는 꼭 피드백 드리도록 하겠습니다. ^^
    3. 아잉슈타인 Lv.0
      2015-10-28T10:47:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-10-28 10:47 am
      pgp도 확인해봤는데 중복 명령어는 없습니다.
      재부팅 후 ay를 치게되면 알 수 없는 명령 이라고 나오는 현상입니다.
      알려주신대로 수정 해보고 다시 말씀 드리겠습니다
    4. 아잉슈타인 Lv.0
      2015-10-28T11:47:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-10-28 11:47 am
      말씀하신대로
      (DEFUN C:AY ( )
      이 부분을
      (DEFUN C:AY (/ ts a yn )
      이렇게 수정하였는데
      재부팅 후 다시 해보니 안되네요 ㅠㅠ
    5. 아잉슈타인 Lv.0
      2015-10-28T13:24:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-10-28 1:24 pm
      네..알겠습니다
      일단은 바쁜 일 끝날때까지는 부팅시마다 로드 해야겠네요 그 후에 다시 봐야할것 같습니다
      답변 감사드립니다^^
    6. 아잉슈타인 Lv.0
      2015-10-28T13:55:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-10-28 1:55 pm
      아..
      그렇게 오토로드 하려면
      리습 파일이 외장하드가 아니라 컴퓨터 안에 계속 고정으로 있어야 하는거죠?
    7. 아잉슈타인 Lv.0
      2015-10-28T16:13:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-10-28 4:13 pm
      자주 뺐다 꼈다 하기땜에 ㅋ
