홈/ 질문/Q 107035
이코노미
이코노미Lv.0
등록일: 2016-08-042016-08-04T16:48:45+09:00 2016-08-04T16:48:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
리습 명령어 관련 학습자료
땅을 가분할 할때 연속지적도와 토지대장상의 면적이 다른 경우가 대부분이라
가분할시 면적을 보정하게 되는데요
예를들면 연속지적도(캐드) 상 면적이 100㎡ 라면, 토지대장상 면적은 90㎡ 라고 했을때
캐드면적상 10㎡를 자른다고 하면 실제 비율로 따져보면 나중에 같은 선형으로 분할되면
9㎡가 되기 때문에
보정 된 면적 = 10㎡ * 90㎡ / 100㎡ = 9㎡ 로 계산해서
실제 캐드상에선 10㎡이지만 면적을 9㎡로 가분할을 하게 됩니다.
엑셀로 하는 방법도 있겠지만 이걸 리습으로 만들어 보려고 하는데
대략적으로 구상을 해본건 캐드상 면적 10을 찍고 순차적으로 90과 100을 찍으면
리습에서 사칙연산으로 10* 90 / 100 을 계산해서 나온 9라는 값을
특정 위치에 클릭하면 면적이 출력 되거나
맨처음 찍은 10을 결과값으로 변경해주는걸 프로그래밍 해보려고 합니다.
이와 관련된 리습관련 소스나 관련하여 공부할수 있는 곳을 찾고 있는데
보이지가 않아 이렇게 요청하여 봅니다..
관련 자료를 갖고 계시는분들의 도움이 필요합니다. 감사합니다.
  • 145 조회
      2016-08-09T13:10:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-08-09 1:10 pm
      저의 생각은.. 숫치 계산은 상큼메론님 처럼 하시면 될듯 한데..
      실지 분할을 하게 되면
      LX에서는 현황검측을 하고.. 하기때문에 연속지적도를 기준으로 하지 않고
      LX만에.. 데이타로 합니다…
      다시 말씀드리면.. 퍼센테이지로 되지 않습니다…
      나름 정확도를 가질수 있지만은…
      특히 임야는 무용지물 일껍니다…
      ps. Bessel 에서 GRS80 좌표계로 변환 사업이 되어 대부분 GRS80 데이타를 가지고 있고..
      결과도 GRS80 으로 하고.. 하며..
      연속지적도는 Bessel 로하는데.. (언젠간 바뀌겠죠..)
      LX에서 GRS80데이타를 Bessel로 변환해서.. 끼워 맞추기식..으로 준다고 하더라구요..
      제가 아는 지식이라… 틀릴수도 있습니다..
    3. 이코노미 Lv.0
      2016-08-10T15:04:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-08-10 3:04 pm
      답변 감사합니다 공부해서 한번 만들어 보겠습니다 ^^;;
    4. 이코노미 Lv.0
      2016-08-10T15:10:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-08-10 3:10 pm
      가끔 지적선 자체가 바뀌기도 하더라구요;; 같은필지의 지적도인데 2015년과 2016년이 확연히 차이가 나는.. 아무튼 LX만의 데이터로 하다보니 최대한 지적도와 동일하게 맞춰서 한다고 해도 거의 90% 이상이 면적차이가 생겨서 힘드네요 ^^; 선형에 맞추면 면적이 안맞고 선형에 맞추면 면적이 안맞고..ㅜㅜ
