홈/ 질문/Q 108621
등록일: 2017-07-102017-07-10T09:12:32+09:00 2017-07-10T09:12:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
리습 명령어 무반응
(defun c:tt (/       kht-intersect s1  as1   ss1
     osm jin1  jin2 c1  a1   aa1
     centerpoint sss5
  (defun kht-intersect (en1 en2 / a b x ex ex-app)
    (vl-load-com)
    (setq En1 (vlax-ename->vla-object En1))
    (setq En2 (vlax-ename->vla-object En2))
    (setq a (vla-intersectwith en1 en2 acExtendNone))
    (setq a (vlax-variant-value a))
    (setq b (vlax-safearray-get-u-bound a 1))
    (if (/= b -1)
      (progn
(setq a (vlax-safearray->list a))
(repeat (/ (length a) 3)
 (setq
   ex-app (append ex-app
  (list (list (car a) (cadr a) (caddr a)))
 (setq a (cdr (cdr (cdr a))))
ex-app
      nil
  (command “ucs” “”)
  (PRINC “Select Pline :”)
  (setq s1 (ssget))
  (terpri)
  (setq as1 (ssname s1 0))
  (princ “Select intersection Targets :”)
  (setq ss1 (ssget))
  (setq osm (getvar “osmode”))
  (setvar “osmode” 0)
  (if (/= #jin1 nil)
  (progn
  (setq #jin11 (rtos #jin1 2 0))
  (setq jin1 (getdist (strcat “ngab distance is ” “<” #jin11 “>” ” :”))))
  (setq jin1 (getdist “ngab distance is :”))
  (cond ((and (= jin1 nil) (/= #jin1 nil)) (setq jin1 #jin1)))
  (cond ((/= jin1 nil) (setq #jin1 jin1)))
  (setq jin2 0.4)
  (setq c1 0)
  (repeat (sslength ss1)
;(setq a1 (entget (ssname ss1 c1)))
    (setq aa1 (ssname ss1 c1))
    (setq JIN111 (kht-intersect as1 aa1))
;(SETQ centerpoint (CAR JIN111))
    (mapcar ‘(lambda (centerpoint)
      (progn
(command “circle” centerpoint jin1 “”)
(setq sss5 (ssget “L”)) ;circle
(command “trim”
 sss5
 (list (ssname ss1 c1) centerpoint)
(command “erase” sss5 “”)
      ) ;end progn
    ) ;end lambda
   JIN111
    ) ;end mapcar
    (setq c1 (1+ c1))
  (setvar “osmode” osm)
제가 즐겨쓰는 리습 중 하나가 크로스 되는 배관의 상하위치를 표시하도록 지정한 간격만큼 자르는 리습이 있는데 원래는 잘 먹혔었는데 전혀 무반응입니다. 처음에 라인 선택하고 2번째 라인 선택하고 간격지정하고 엔터하면 적용이 되는데 지금 확인해보니 제가 새로그린 라인에서는 명령어가 듣는데 기존에 작업했던
그림에서는 먹히지가 않네요. 왜그런건가요? 리습바이러스 체크도 해봤는데 정상입니다.
  • 95 조회
      2017-07-10T10:49:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-07-10 10:49 am
      수정했어요~
      2017-07-10T20:07:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-07-10 8:07 pm
      ; 경고: unwind skipped on 예외
      ; 오류: 오류가 발생함: 0xC0000005 (액세스 위반)
      cad2016년에서 이런 에러가 나네요.ㅠ  2012에서는 정상 작동 됩니다.
