홈/ 질문/Q 111670
등록일: 2019-08-222019-08-22T09:45:21+09:00 2019-08-22T09:45:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
리습 사용중 오류 관련해서 질문드립니다.
어제까지 잘 사용하던 리습이 갑자기 안되서 질문드립니다
첨부한 사진 보시면 프로그램 실행시에 error; bad argument type 이라는 커멘드 에러가 납니다.
그러고나서 커멘드를 입력하면 error; no function drfinition 이라는 에러가 뜨네요..
그리고 하루아침에 이 리습을 사용하고 있던 사람들 캐드에 같은 에러가 뜹니다.
문제가 뭘까요… 답변주시면 감사하겠습니다!
  • 34 조회
    2. 수야12 Lv.22
      2019-08-22T10:12:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-08-22 10:12 am
      첫번째 메세지 읽어 들인 무언가가 문자가 아닙니다라네요
      두번째메세지 wboard란 리습이 로딩이 안됐다는 얘깁니다
      한마디로 첫번째가 에러나면서 두번째까지 로딩이 안된경우 같네요
      2019-08-22T13:28:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-08-22 1:28 pm
      혹시 어디가 오류인지 확인 가능할까요?
      파일 올려드릴께요!
    4. 수야12 Lv.22
      2019-08-22T20:56:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-08-22 8:56 pm
       DCL 파일이 없습니다
      (mk_block)함수 없습니다
      (mk_text)함수 없습니다
      (mk_pline)함수 없습니다
