홈/ 질문/Q 178701
따스한어묵
따스한어묵Lv.0
등록일: 2022-12-022022-12-02T09:59:24+09:00 2022-12-02T09:59:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
리습 사용 시 객체스냅 체크가 다 꺼집니다
아래와 같은 리습을 추가하니 객체 스냅이 켜져있지만 체크가 다 해제되는 상황이 발생합니다.
리습에 문제가 있는건지 캐드 자체의 설정을 바꿔야하는건지 조언부탁드립니다.
(defun c:twc(/ myerror os ss n ptx pty pyxy kw k en tx a)
;start --- Internal error handler -----------------------------
(defun myerror(S)
(if (/= s "Function cancelled")(princ (strcat "nError:" s)))
(setvar "osmode" os) (setvar "blipmode" bl)
(setq *error* olderr)(princ) )
(setq olderr *error* *error* myerror)
;end-----------------------------------------------------------
(setq os (getvar "osmode"))
(prompt " 문자 좌우 정렬...")
(setq ss (ssget '((0 . "text")))) (terpri)
(setq n (sslength ss))
(setq ptx (car (getpoint "n기준점 선택 ")))(terpri)
(setvar "osmode" 0)
(setq a "자리맞추기 선택[왼쪽(L)/중심(C)/오른쪽(R)] : ")
(initget "mL mC mR")
(setq kw (getkword a))
(if (= kw nil) (setq kw "ml"))
(if (= kw "ml") (setq sn 10) (setq sn 11))
(command "justifytext" ss "" kw) (terpri)
(setq k 0)
(while (<= 1 n)
(setq en (ssname ss k))
(setq ptxy (cdr (assoc 10 (entget en))) )
(setq pty (cadr ptxy))
(setq pt2 (list ptx pty))
(entmod (subst (cons sn pt2) (assoc sn (entget en))(entget en)))
(setq n (- n 1))
(setq k (+ k 1))
  • 398 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    2. 따스한어묵 Lv.0
      2022-12-02T13:06:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-12-02 1:06 pm
      또 답변 달아주셔서 감사해요 ㅠ
      명령중에 esc 누르면 돌아오지 않는건가요..?
    3. 캐드플러스 Lv.18
      2022-12-02T14:16:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-12-02 2:16 pm
      리습에서는 오스냅 사용하는 위치가 중요합니다.
      사용자 입력 이후에 오스냅을 꺼는것이 가장 좋습니다.
      어제도 똑같은 내용으로 댓글 달았는데….
      ;start — Internal error handler —————————–
      (defun myerror(S)
      (if (/= s “Function cancelled”)(princ (strcat “nError:” s)))
      (setvar “osmode” os) (setvar “blipmode” bl)
      ;end———————————————————–
      (setq os (getvar “osmode”));;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;1. 오스냅 값을 가져오는 위치은 어디든 무방합니다.
      (prompt ” 문자 좌우 정렬…”)
      (setq ss (ssget ‘((0 . “text”)))) (terpri)
      (setq ptx (car (getpoint “n기준점 선택 “)))(terpri);;;;;;;;;;;;;;;;;;2. 여기에서 사용자 입력.
      ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;(setvar “osmode” 0);;;;;;;;;;;;3. 사용자 입력 다음에 하면 꺼지만…..
      (setq a “자리맞추기 선택[왼쪽(L)/중심(C)/오른쪽(R)] : “)
      (initget “mL mC mR”)
      (setq kw (getkword a));;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;4. 여기에서 또 사용자 입력이 있습니다.
      (if (= kw nil) (setq kw “ml”))
      (if (= kw “ml”) (setq sn 10) (setq sn 11))
      (setvar “osmode” 0) ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;5. 여기에서 오스냅을 꺼면 프로그램 흐름상 좋습니다.
      (command “justifytext” ss “” kw) (terpri);;;;;;;;;;;;<- 오스냅 on, off에 따라 영향줌….
      (setvar "osmode" os);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;6. 오스냅 영향 위에 오토캐드 명령에서만 받기 때문에 여기서 다시 돌려주면 됩니다.
      (setq k 0)
      (while (<= 1 n)
      (setq n (- n 1))
      (setq k (+ k 1))
      ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;(setvar "osmode" os);;;;여기에 있어도 프로그램상 무방합니다만….
