홈/ 질문/Q 93280
등록일: 2011-10-212011-10-21T16:23:20+09:00 2011-10-21T16:23:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
리습 수정을 어디를 해야 되는지…
치수를 찍어서 소재 규격을 나타내는 리습을 받아서 사용해 볼려는데..
소수점이 2자리 까지 자동으루 읽어서 나타내내요..
소수점이 없이 나타내려면 어딜 수정 해야 되나요??
고수님들 조언 부탁 합니다~~
(defun c:ss(/ stext ss k ent1 en ed ename tex tex1 tex2 tex3 len str n str1 @1 z ed1)
  (prompt “n수식표기하기>> dimension,text,mtext click:”)
  (setq stext “” ss nil k 0 ent1 nil)
  (while (= nil ss) (setq ss (ssget (list (cons 0 “dimension,text,mtext”))))
         (if (= nil ss) (prompt “n>>객체를 다시 선택해주세염”)))
  (repeat (sslength ss)
    (setq en (ssname ss k)
          ed (entget en) n1 z1 @1 nil
          ename (cdr (assoc 0 ed))
    tex3 (cdr (last (vl-remove-if-not ‘(lambda (x) (= (car x) 100)) ed))))
    (cond ((= ename “DIMENSION”)
           (setq tex (rtos (cdr (assoc 42 ed)) 2 2)
                 tex1 (cdr (assoc 1 ed))
                 tex2 (substr tex1 1 3))
          (if (or (= tex1 “%%c”) (= tex2 “%%C”) (= tex3 “AcDbDiametricDimension”)) (setq tex (strcat “%%c” tex)))
          ((= ename “TEXT”)
           (setq tex (cdr (assoc 1 ed))))
          ((= ename “MTEXT”)
           (setq len (strlen tex))
           (if (> len 4)
            (progn (setq str (substr tex 1 4))
              (if (or (= str “\A0;”) (= str “\A1;”) (= str “\A2;”))
                (setq tex (substr tex 5 (- len 4)))
              );if
            );progn
           );if mtext 정렬문자가 있을시 삭제
           (repeat (strlen tex)
            (setq str (substr tex n 1))
            (if (= str “{“) (progn
               (cond ((= n 1)
                      (while (= @1 nil)
                       (setq str1 (substr tex z 1))
                       (if (= str1 “\”) (progn
                         (setq tex (substr tex 2 (- z 1)))
                         (setq @1 1)
                       )) ;if progn
                       (setq z (1+ z)))
                     (t (setq tex (substr tex 1 (- n 1))))
               );cond
            ));if progn
           (setq n (1+ n))
          );repeat
    );cond
    (if (= stext “”) (setq stext tex)
        (setq stext (strcat stext “x” tex))
    );if
    (setq k (1+ k))
  );repeat
 (prompt “n수식표기문자 선택:”)
 (while (= ent1 nil) (setq ent1 (ssget (list (cons 0 “TEXT,MTEXT”))))
    (if (= ent1 nil) (prompt “n>>수식표기문자를 다시선택>>:”))
 );while
 (setq ed1 (entget (ssname ent1 0)))
 (entmod (subst (cons 1 stext) (assoc 1 ed1) ed1))
);defun
  • 23 조회
