홈/ 질문/Q 104442
등록일: 2015-06-262015-06-26T10:00:42+09:00 2015-06-26T10:00:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
리습 수정좀 부탁드려도 될까요?
사용중인 리습은 아래와 같습니다.
그림 선택하고 문자열 선택하고나면
basepoint 를 입력하라고 그러는데
basepoint 선택을 안하고 그냥 넘어가고싶은데 방법없을까요
(defun c:WBB(/ os cm ss en1 en2 bn1 bn2 bn ins path) ; eazy wblock
;->*error* start
 (defun *error* (msg)(princ “error: “)(princ msg)
 (setvar “osmode” os) (setvar “cmdecho” cm)
 (if en1 (redraw en1 4)) (if en2 (redraw en2 4))
 (princ))
;-<*error* end
 (prompt “n>>wblock 쉽게 만들기..”)
 (setq os (getvar “osmode”)
       cm (getvar “cmdecho”))
 (setvar “cmdecho” 0)
 (setq ss (ssget))
 (setq en1 nil en2 nil)
 (while (= en1 nil) (setq en1 (car (entsel “n파일이름 텍스트선택<도면번호>:”))))
 (redraw en1 3)
 (setq bn (cdr (assoc 1 (entget en1))))
 (setq ins (getpoint “nBase point Click :”))
 (redraw en1 4)
 (setq path (strcat “d:block/” bn “.dxf”))
 (setvar “osmode” 0)
 (command “wblock” path “” ins ss “”)
 (command “insert” path ins 1 1 0)
 (command “explode” (entlast))
);defun
  • 30 조회
    2. ♡GISKOREA♡ Lv.1
      2015-07-24T17:16:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-24 5:16 pm
      (defun c:wb(/ inpo)
         (setq inpo “0,0,0”)
         (command “zoom” “0.9x”)
         (grtext 32 “Wblock”)
         (grtext 33 “Insert”)
         (grtext 34 “Point”)
         (grtext 35 inpo)
         (command “wblock” “~” “” inpo)
      2015-06-26T16:54:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-06-26 4:54 pm
      답변 감사합니다.
