홈/ 질문/Q 113019
KhaXiz
KhaXizLv.0
등록일: 2021-04-162021-04-16T11:07:50+09:00 2021-04-16T11:07:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
리습 수정 도움요청드립니다
(DEFUN C:123 (/ ss te)()
(and
(setq ss (ssget (list (cons 0 “text,mtext”)(cons 1 “@!3”))))
(setq te (getstring “nMATERIAL : “))
(not (= te “”))
(foreach ent (vl-remove-if ‘listp (mapcar ‘cadr (ssnamex ss)))
(entmod (subst (cons 1 te)(assoc 1 (entget ent))(entget ent)))
)(princ)
위에는 제가 어지저찌 퍼다와서 붙혀넣고 하다보니 틀만 갖춰진 리습인데…
해당 리습 사용시 불필요한 행정이 너무많습니다 행정을 줄이고 싶습니다
현제 프로세스가 캐드 명령행에 123명령어 입력후
-> 객체선택 (도면내 @!3의 내용이 들어간 모든 text,mtext 만 필터링) ->
스페이스바 -> (nMATERIAL : 문구가 뜨면서) 명령행에 입력 ->
SUS304 -> 스페이스바 -> 끝 (도면내 @!3의 내용이 들어간 모든 text,mtext 내용을 SUS304로 변경)
입니다.. 제가 원하는 프로세스는 캐드 명령행에 123명령어 입력후
도면내 @!3의 내용이 들어간 모든 text,mtext 를 SUS304로 변경
같이 하나의 행정으로 줄이고싶습니다.
지금 저 리습에서 어디를 어떻게 수정해야 할지 모르겠습니다..ㅠㅠ
문제점과 개선사항을 알려주시면 감사하겠습니다.
  • 22 조회
    • 새파일 및 다른이름으로 저장 누르면 스샷처럼 뜹니다
    • 오토캐드 치수선관련 질문 ㅠㅠㅠ..
    • 캐드 2021 객체가 외부참조임.
    • 캐드2007에서 다중지시선 메뉴가 없나요?
    2. 우기로기 Lv.0
      2021-04-16T13:43:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-04-16 1:43 pm
      (and
      (setq ss (ssget “x” (list (cons 0 “text,mtext”)(cons 1 “@!3”))))
      (setq te “SUS304”)
      (not (= te “”))
      )(princ)
    3. KhaXiz Lv.0
      2021-04-19T10:05:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-04-19 10:05 am
      와… 감사합니다.. ㅠㅠㅠ
