홈/ 질문/Q 178172
호떡ㅋ
호떡ㅋLv.0
등록일: 2022-11-242022-11-24T15:04:43+09:00 2022-11-24T15:04:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
리습 수정 문의드립니다.
WBLOCK를 사용해 도면 분리를 진행하는 리습입니다.
여러 도면이 있는 파일과 같은 폴더로 저장이 가능하게 변경이 가능할까요?
현재는 C드라이브에 BLOCK를 만들어야 사용이 가능합니다.
(defun c:WW (/ ss ins bn path os cm e)
;->*error* start
(defun *error* (msg)(princ “error: “)(princ msg)
(setvar “osmode” os) (setvar “cmdecho” cm)
(princ))
;->wblock 쉽게 만들기..”)
(setq os (getvar “osmode”)
cm (getvar “cmdecho”))
(setvar “cmdecho” 0)
(while ; 반복시작
(setq ss (ssget))
(setvar “osmode” 32)
(setq ins (getpoint “nBase point Click :”))
(setq en (car (entsel “n파일이름 텍스트선택:”)))
(setq bn (cdr (assoc 1 (entget en))))
(prompt “n 선택하신 파일 이름은입니다.”)
(setq path (strcat “c:/block/” bn “.dwg”)) ; c:/block/폴더 작성 필요
(setvar “osmode” 0)
(setq op (list 0 0 0))
(command “move” ss “” ins op )
(command “wblock” path “” op ss “”)
;(command “insert” path ins 1 1 0) ; 원본 삭제하지 않을 때 활성
(prompt “n>계속 반복합니다…종료 하시려면 ESC를 누르세요~!”)
);while 반복 끝
);defun
  • 133 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    2. 캐드플러스 Lv.18
      2022-11-25T00:36:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-11-25 12:36 am
      (setq path (strcat “c:/block/” bn “.dwg”)) ; c:/block/폴더 작성 필요 – 현재 줄을.
      (setq path (getfiled “블럭 파일 저장하기” (if gn (strcat(getvar ‘dwgprefix) bn) “파일명 없음”) “dwg” 3)) ;;- 으로 변경 하면 됩니다. 파일명을 선택 못했을때는 “파일명 없음”으로 됩니다.
      • 호떡ㅋ Lv.0
        2022-11-25T10:08:38+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2022-11-25 10:08 am
        선생님 답변 감사합니다.
        해당 위치의 문구를 대체하고 실행해 봤는데
        제대로 작동이 되질 않습니다..ㅠㅠ
        파일명 지정에서 텍스트 클릭을 해도 파일명 없음.dwg 으로 “블럭 파일 저장하기” 창이 뜹니다.
        • 캐드플러스 Lv.18
          2022-11-25T13:42:47+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2022-11-25 1:42 pm
          앗!!
          ;변수 bn을 gn으로 했네요 요기 아래 bn으로….
          (setq path (getfiled “블럭 파일 저장하기” (if bn (strcat(getvar ‘dwgprefix) bn) “파일명 없음”) “dwg” 3))
          • 호떡ㅋ Lv.0
            2022-11-28T09:26:23+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2022-11-28 9:26 am
            선생님 재능 기부 너무 감사드립니다 !
