홈/ 질문/Q 104454
쩡오
쩡오Lv.0
등록일: 2015-06-292015-06-29T08:29:08+09:00 2015-06-29T08:29:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
리습 실행시 오류가 납니다. 도와주세요.
문자서로 맞교환하는 리습인데요
리습 실행시에러가 납니다.
내용이 맞는지 확인좀 해주세요
파일도 같이올려드려요
(defun c:TSW (/ ss obj1 obj2 str1 str2) ; 명령어 본인이 원하는 단어로 바꾸어서 사용할수 도 있어요
        (prompt ” ………문자열 1:1 맞교환하기…   A <-> B   선택문자가 2개인 경우만 1:1 맞교환됨 “)
  (if (and
 (setq ss (ssget ‘((0 . “TEXT”)))) ;문자를 선택해라
 (= (sslength ss) 2) ;선택한 문자가 두개일경우만 실행시켜라
 (setq obj1 (vlax-ename->vla-object (ssname ss 0)))
 (setq obj2 (vlax-ename->vla-object (ssname ss 1)))
 (setq str1 (vla-get-textstring obj1))
 (setq str2 (vla-get-textstring obj2))
      (progn
 (vla-put-textstring obj1 str2)
 (vla-put-textstring obj2 str1)
  • 42 조회
    2. xcsh Lv.0
      2015-06-29T11:21:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-06-29 11:21 am
      간단한 코드라 별반 확인할 만한게 없는내용이라서
      어떤 에러인지 에러발생한 것을 캡쳐해서 올리시는게 좋을 것 같은데요?
      혹시 (vl-load-com)을 안한 상태에서 실행한 것아닌가요?
