홈/ 질문/Q 109360
등록일: 2018-01-242018-01-24T18:40:44+09:00 2018-01-24T18:40:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
리습 알수없는 명령 왜뜨는지 모르겠어요 ㅠㅠ 리습 로드할때도 엄청 오래걸리고 왜이럴까요 ㅠㅠ
면적, 평 구하는 리습인데 메모장에 이렇게 적혀있습니다
(defun c:AD ( / doc space ss index obj mi mx minpt maxpt inspt area txtobj )
 (setvar “cmdecho” 0)
  (setq doc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
  (cond
    ((= (vla-get-activespace doc) 1) (setq space (vla-get-modelspace doc)))
    ((= (vla-get-activespace doc) 0) (setq space (vla-get-paperspace doc)))
  (if (setq ss (ssget (list (cons 0 “CIRCLE,ARC,*POLYLINE,LINE,ELLIPSE,SPLINE”))))
    (if (or (setq ts (getreal (strcat “n텍스트 높이 입력 <” (vl-princ-to-string (getvar “textsize”)) “>:”))) (setq ts (getvar “textsize”)))
      (progn
  (setvar “textsize” ts)
 (setq index 0)
 (repeat (sslength ss)
   (setq obj (vlax-ename->vla-object (ssname ss index)))
   (vla-getboundingbox obj ‘mi ‘mx)
   (setq minpt (vlax-safearray->list mi) maxpt (vlax-safearray->list mx))
   (setq inspt (polar minpt (angle minpt maxpt) (/ (distance minpt maxpt) 2)))
   (setq inspt (list (car inspt) (+ (cadr inspt) (* ts 2))))
   (setq area (vla-get-area obj) len (vlax-curve-getdistatparam obj (vlax-curve-getendparam obj)))
   (mapcar ‘(lambda (a b)
       (setq p (vlax-3d-point inspt))
       (setq txtobj (vla-addtext space (strcat a b) p ts))
       (vla-put-alignment txtobj 4)
       (vla-put-textalignmentpoint txtobj p)
       (setq inspt (polar inspt (/ (* 270 pi) 180) (* ts 2)))
              ‘(list (rtos  (rtos (/ area 1.) 2 0) (* area 1 0.3025) 2 0) (“㎡” “py”)
   (setq index (1+ index))
 (command “chprop” (ssget “x” ‘((0 . “TEXT”) (1 . “평*”))) “” “c” “7” “”)
(vl-load-com)
(prompt “n[ AAA ]”)
사진과 같이 저렇게 면적하고 평이 입력되면 알수없는명령이라고 뜨면서 속도가 느려집니다 ㅠㅠ
오늘 아침에 다시 해보니까 명령이 읽히지도 않습니다 ㅜㅜ 왜이럴까요
고수님들 도와주시기 바랍니다
  • 32 조회
      2018-01-24T20:39:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-01-24 8:39 pm
      이 구문 때문에 그런가본데…
      앞글자가 평이 들어간 문자를 모두 선택해서 색상을 7번으로 바꾸는 모양인데 필요없으면 이 줄 삭제요
      2018-01-25T09:13:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-01-25 9:13 am
      뭐하남님 답변 감사드립니다
      이미지 올려는데 괜찮으시다면 다시 한번 봐주실수 있을까요?? ㅠㅠ
      오늘 아침에 다시 해보니 명령이 읽히지도 않습니다 뭐가 문제일까요 ㅠㅠ
    4. 수야12 Lv.22
      2018-01-25T09:52:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-01-25 9:52 am
      리습  누가  원본을 수정해서 아예 먹통이 되게 만들어 놨네요 누굴까??? 궁금하네용 ㅎㅎ;;
      수정 리습 2개 올렸습니다 처음것은 원본 그대로 평이란 글자가 들어가는 문자 색상 바꾸는기능을 살렸고 ( 이 구문때문에 오류도 났고 속도도 느려졌을겁니다 )
      두번째것은 문자 색상 바꾸는 구문을 삭제했습니다
      ps> 이 리습구문은 오류 발생 가능성을 많이 내포한 구문이네요
      2018-02-01T09:36:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-02-01 9:36 am
      수야12님 정말 감사드립니다 ㅠㅠㅠ 도움이됬습니다 유용하게 잘쓰겠습니다 너무 감사드립니다 !!
