홈/ 질문/Q 106823
hongja
hongjaLv.0
등록일: 2016-06-222016-06-22T20:13:04+09:00 2016-06-22T20:13:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
리습 오류 문의
리습 뭉쳐있는것중 두개만 떼어 왔는데요
오류 잘못된 인수 유형: number: nil이라고 뜨네요
어느 부분때문에 그런지 알수있을까요?
(defun c:123()
        (defun dtr(a) (/ (* a pi) 180.0))
        (graphscr)
   (prompt “<SeungbaeCAP for PipingPLAN>”)
        (setq p1 (getpoint “n교차 점 지정 :”))
        (setq p2 (getpoint p1 “n절단 라인의 방향 지정 :”))
        (setq ang1 (angle p1 p2))
        (setq ang2 (angle p2 p1))
        (setq p2 (polar p1 ang1 (* w2 1.2)))
        (setq p3 (polar p1 ang2 (* w2 1.2)))
        (setq fc (polar p1 ang1 1.0))
        (setq f1 (polar fc (+ ang1 (dtr 90)) 1.0))
        (setq f2 (polar fc (+ ang1 (dtr -90)) 1.0))
                (command “break” “f” “none” f1 “none” f2 “” “none”p2 “none” p3)
);;defun close
(defun c:456()
        (graphscr)
        (setq p1 (getpoint “n첫번째 교차 점 지정 :”)
              p2 (getpoint p1 “n두번째 교차 점 지정 :”)
       ;;       p3 (getpoint p1 “n절단 라인의 방향 지정 :”)
              ang1 (angle p1 p2)
      ;;        ang2 (angle p1 p3)
              p1a (polar p1 ang1 -1.0)
              p2a (polar p2 ang1 1.0)
              p1b (polar p1 (+ ang1 (dtr -90)) 1.0)
              p2b (polar p2 (+ ang1 (dtr -90)) 1.0)
              p4 (polar p1a (+ ang1 (dtr -90)) (* w2 1.2))
              p5 (polar p1a (+ ang1 (dtr 90)) (* w2 1.2))
              p6 (polar p2a (+ ang1 (dtr -90))(* w2 1.2))
              p7 (polar p2a (+ ang1 (dtr 90)) (* w2 1.2))
        );setq close
          (command “pline” “none” p4 “none” p5 “none” p7 “none” p6 “c”)
          (command “trim” “l” “” “f” “none” (polar p1b ang1 -2) “none” (polar p2b ang1 2) “” “”)
          (command “erase” “p” “”)
);;defun close
  • 18 조회
    • 호퍼 전개 가능하시분
    • 다중플롯 질문입니다.
    • 호길이
    2. 수야12 Lv.22
      2016-06-22T23:17:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-06-22 11:17 pm
      두 리습 공통으로 w2란 변수가 갑툭튀네요
      (defun c:123()
              (graphscr)
             (setq w2 10) ;; <=  결과값 보시면서 적절히 숫자를10 을조절하세요
      );;defun close
    3. 수야12 Lv.22
      2016-06-22T23:18:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-06-22 11:18 pm
      (defun c:456()
              (graphscr)
                    ang1 (angle p1 p2)
                    w2 10 ;;<= 결과물을 보시면서 적절히 숫자10을 조절하세요
              );setq close
      );;defun close
    4. hongja Lv.0
      2016-06-23T13:34:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-06-23 1:34 pm
      감사 합니다~
