홈/ 질문/Q 104021
등록일: 2015-05-052015-05-05T15:35:57+09:00 2015-05-05T15:35:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
리습 오류..
;  dot로 표현된 지시선 그리기(01cho_i)
(defun c:ar1(/ ot os sc cl  ltsc pt1 pt2 pt3 sc3 ag)
   (prompt “…Dot지시선 그리기”)(terpri)
   (setq ot (getvar “orthomode”) os (getvar “osmode”)
             ltsc (getvar “ltscale”)    cl (getvar “clayer”) )
   (setvar “osmode” 512) (setvar “orthomode” 1)
   (prompt “nScale factor<“) (prin1 ltsc) (prompt “>:”)
   (setq sc (getint))
   (if (= sc nil) (setq sc ltsc))
   (setq pt1 (getpoint “nEnter first point->”))
   (setvar “osmode” 0)
   (laset “a-sym”)
   (command “donut” 1 sc pt1 “”)
   (command “line” pt1 pause)
   (laset cl)
   (setvar “orthomode” ot) (setvar “osmode” os)
   (prin1)
리습이 사용하면
Error:no function definition: LASETAutoCAD 변수 설정이 거부됨: “blipmode” nil
이라는 오류가 뜨면서 실행이 안됩니다.
뭐때문인지 수정 좀 부탁드립니다.
그리고 참고로 하나만 더 여쭤보자면 리습을 사용하면 자꾸 오스냅이 꺼지는데
이거는 어떤걸 수정해야하는지 좀 부탁드립니다…!
  • 365 조회
      2015-05-13T22:42:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-05-13 10:42 pm
      리습파일을 말씀하시는건가요?
      2015-05-13T22:42:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-05-13 10:42 pm
      (defun LASET () 로 시작되는 파일은 리습파일을 말씀하시는건가요,,?
      어떤 파일을 말씀하시는지요? 리습파일을 말씀하시는 거라면 그런파일은 없습니다만..
    4. 자유천지 Lv.8
      2015-05-06T10:06:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-05-06 10:06 am
      (laset “a-sym”) => (setvar “clayer”  “a-sym”)
       “a-sym” 은 지정 레이어 명으로 수정하시고…
      (laset cl) =>   (setvar “clayer” cl) 로 바꿔도 실행은 되실듯
    등록일: 2009-11-022009-11-02T13:32:06+09:00 2009-11-02T13:32:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    리습 오류…
    잘 쓰던 리습인데.. 명령창에 리습 명령어를 치면 아무것도 안뜨네요…
    명령창에 반응이 없습니다.
    그냥 명령:이렇게만 떠요..ㅡㅡ^
    무슨 이유일까요?
    • 0 조회
      1. 엠찌캐드 Lv.0
        2009-11-02T13:52:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-02 1:52 pm
        리습파일을 한번 첨부 해보세요!
