안녕하세요. 오토캐드 2013 을 이번에 처음 사용하는 직장인 입니다.
캐드를 설치하고 활성화 코드를 받아서 등록 완료 하고 관련 lisp 을 따로 불러 들여 load 시켰습니다.
하지만 appload 에서 load 를 시키고 목차에 까지 등록을 했는데
창을 닫고 재 시작을 하면 앞전에 load 시켰던 lisp 들이 하나도 먹지 않습니다.
캐드를 실행할때 기존에 load 시켰던 lisp 는 자동으로 다시 읽어 오지 않는지요?
기존 2005 를 사용 했을때는 이런 문제는 없었습니다.
해결 방법 알려 주시면 감사 드리겠습니다.
조타조아Lv.0
리습 읽어 오기
활성화 코드를 받다니.
그럼 불법프로그램인데.
여기서 왜 불법프로그램에 대한 내용을 올리다니.
정신 좀 차리십시다.
여기는 오토데스크 공인딜러 회사 홈페이지 이란 말입니다.
회사에서 정식으로 구매한 정품 입니다. 기업 에서 사용 하는 캐드는 auto cad 로 등록 메일을 보내서
활성화 코드를 받아야만 사용 가능 합니다.
무슨 근거로 남을 비방 하는 겁니까? 설마 불법 사용하면서 여기에 질문 올렸겠습니까?
혹시 path 라 하심은 지원파일 검색 경로를 말씀 하시는 건지요?
거기는 폴더 지정을 했습니다. 그런데도 계속 같은 문제가 발생을 하네요…
상큼메론90 님.
제가 해외 파견 이 있어서 답변이 늦었네요.
감사합니다.
