홈/ 질문/Q 111657
닐스몹
닐스몹Lv.1
등록일: 2019-08-162019-08-16T13:57:29+09:00 2019-08-16T13:57:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
리습 작성 중에 다시 질문 올립니다..ㅠ
1. 문자와 숫자, 특수문자가 섞여있는 텍스트에서 ascii code를 이용해서 추출하는 리습을 만들었는데
%%c (파이) 10를 추출하면 왜 0003410 으로 나올까요??
그냥 %%c있을 때는 리습이 당연히 먹히지가 않습니다..
근데 %%c+숫자가 되있으면 계속 00034+숫자로 나오네요;;
  • 10 10 답변
  • 50 조회
    10 답변
    2. 닐스몹 Lv.1
      2019-08-19T15:40:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-08-19 3:40 pm
      감사합니다..! 많은 도움 받고갑니다ㅠㅠ
    3. 닐스몹 Lv.1
      2019-08-19T15:39:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-08-19 3:39 pm
      지금은 산수리습 개인적으로 회사 상황에 맞춰서 만들고 있는데..
      리습 독학으로 공부한지가 아직 한달 정도밖에 안되서
      아직 잘 사용할 줄 몰라서 그렇습니다ㅠㅠ
      처음부터 차근차근 배우고 있는게 아니라 필요한 상황에 맞춰서 이 함수 공부했다 저 함수 공부했다 하고있어서 아직 쉬운 함수도 잘 모르고 있어서 여러방법으로 하면서 많이 배우고 있습니다..!
    4. 수야12 Lv.22
      2019-08-18T08:37:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-08-18 8:37 am
      감사 합니다 ^^;;
      확인해보니 서식문자 표현에 사용된 숫자가 그대로 나오는 경우이니 서식문자 부분을 세미콜론 기준으로
      없애 버리시고 사용 하세요
      vl-string-position 이나 vl-string-left-trim  함수를 용 하시면 될듯 합니다
    5. 캐드플러스 Lv.18
      2019-08-17T21:14:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-08-17 9:14 pm
      저도 프로그램에 대해서 잘 모릅니다만….
      너무 어렵게 만들려고 하는것 아닌가요?
      왜 아스키 코드로 변환을 해서 비교를 하는지 모르겠네요..
      그냥 0에서 부터 9까지를 비교하면 되는데……
      list 함수를 이용해서 간단히 비교를 하면 쉽게 만들수 있을듯 합니다.
      그리고 프로그램에 전체적으로 만드는 목적을 올려주면 더 많은 조언을 할수 있을듯합니다.
    6. 닐스몹 Lv.1
      2019-08-17T09:10:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-08-17 9:10 am
      퇴근해서 확인을 못했었는데 메일 보냈습니다
      텍스트 스타일때문에 저렇게 나오는거 같습니다ㅎㅎ
    7. 수야12 Lv.22
      2019-08-16T17:52:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-08-16 5:52 pm
      이런문자는 어떻게 만드나요?? 저도 캐드를 혼자 배우고 혼자 사용하는 사용자라 이렇게 서식넣는거 보면 신기하네요  저 글꼴 상황이 반영된 도면 하나만 보내주실래요?? 좀 들여다 보게 ^^;;
      khs12kim@dau.net 입니다
    8. 닐스몹 Lv.1
      2019-08-16T16:31:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-08-16 4:31 pm
      이건…답이 없는게 맞는거겠죠?
    9. 수야12 Lv.22
      2019-08-16T16:15:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-08-16 4:15 pm
      선택한 문자를 특성창에서 내용 확인해보세요 거기서도 이상하게 표현된다면 글꼴이 맛이 간겁니다
    10. 닐스몹 Lv.1
      2019-08-16T15:42:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-08-16 3:42 pm
      (setq r 1)
        (setq slen (strlen “123.45”))
       (repeat slen
        (setq sub (substr “123.45” r 1))
        (setq asc (ascii sub))
       (if (and (>= asc 48)(<= asc 57))
       (progn
       (if (= text nil)(setq text “”))
        (setq text (strcat text sub))
        (setq r (1+ r)))
      이런식으로 짰는데 %%c는 애초에 무시당해야 정상인거 같은데
      자꾸 이상한 숫자가 튀어나오네요.. (방금은 00034였는데 지금해보니까 2205가 나오네요)
      mtext일 땐 정상으로 출력되는데 그냥 text하니까 %%c가 ㅁ로 인식되면서 문제가 생기는거 같습니다
    11. 수야12 Lv.22
      2019-08-16T15:17:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-08-16 3:17 pm
      잘 못하셨으니 그런결과가 나오지 않을까용?? 구문을 전체적으로 올려보세요
      초보팁을 드리자면 전  안되면 최소단위의 결과 출력용 리습을 만들어 하나 하나 출력해 봅니다
      (defun c:ff()
       (setq str “25%%c347” n 1)
       (repeat (strlen str)
        (setq a (substr str n 1))
        (PRINC a)(PRINC “=”)
        (princ (ascii a ))(TERPRI)
        (setq n(1+ n))
