홈/ 질문/Q 111786
등록일: 2019-10-012019-10-01T11:43:09+09:00 2019-10-01T11:43:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
리습 질문이요 ㅠㅠㅠ
안녕하세요.
사수에게 받은 리습을 사용하다가 사수가 직장에서 퇴직하셔서
물어볼곳이 없어서 글을 올리게 되네요.
(defun c:NON (/ p s1 pnt1)
 (graphscr)
 (setq p “*NON”)
 (setq s1 (getvar “dimscale”))
 (setq pnt1 (getpoint “insert pick point”))
 (command “insert” p pnt1 s1 “”)
(defun c:BQ (/ p s1 pnt1)
 (graphscr)
 (setq p “*BQ”)
 (setq s1 (getvar “DIMSCALE”))
NON이라는 도면을 불러오는 파일을 응용해서
BQ라는 도면파일을 불러오는 리습을 만들었는데..
NON은 커서에 바로 불러오는반면,
BQ는 엉뚱한 위치에 불러와지네요.. // 두 경우 다 원점(0,0)에서 불러들인 모습입니다.
제가 추측하기엔 NON과 달리 제가 BQ를 다르게 저장한것 같은데.. 물어볼곳이 없네요 ㅠㅠ
부탁드립니다
  • 62 조회
    • 응용프로그램 오류 메시지
    • mdt 옵션 설정
    • SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다
    2. 수야12 Lv.22
      2019-10-01T14:17:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-10-01 2:17 pm
      인서트 포인트가 안맞아서 그럽니다
      임의로 화살표 끝으로 잡았습니다  BQ(rev).dwg
      2019-10-01T15:40:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-10-01 3:40 pm
      인서트 포인트를 어떻게 잡으셨나요?ㅠㅠ
      BASE 명령어를 사용했나요?
      수야님처럼 뒤에 그리드도 표시안되게끔 저렇게 어떻게 하셨어요?ㅠㅠ
    4. 수야12 Lv.22
      2019-10-01T16:03:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-10-01 4:03 pm
      wblock 명령이요  ^^;;
      2019-10-02T08:48:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-10-02 8:48 am
      감사합니다! 해결되었어요 ㅎㅎ 잘되네요.
      감사합니다
