홈/ 질문/Q 112971
등록일: 2021-03-232021-03-23T10:37:44+09:00 2021-03-23T10:37:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
리습 질문 드립니다~!!!
리습 공부 중 궁금해서 질문 남깁니다.
편안히 답변해주세요! 단순히 궁금해서 여쭤봅니다!
1. 먼저 getpoint로 점을 지정해주고 좌표를 추출해서 X와 Y값에 +를 해서 좌표를 변경 할수있을까요?
예) X=180 Y=80 이면 X값에 +10 Y값에 +10해서 X=190 Y=90의 좌표로 바뀌어서 그곳을 중심으로 원을 생성하는? 그런 방법이 있을까요??
2. 이게 리습 자체에서 변환을 할때 좌표값을 추출하면 좌표를 문자로 변환 해야되나요?
그리고 텍스트가 150이라고 적혀있는 문자를 +50의 값을 얻고 싶으면
문자 150 선택 -> 문자를 숫자로 변환 -> +50 -> 숫자를 문자로 변환 -> 삽입
이런식으로 변환 시켜야 하나요?
뭔가 문자와 숫자, 좌표의 경계? 를 잘 모르겠어요…
  • 73 조회
    2. 수야12 Lv.22
      2021-03-23T11:51:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-03-23 11:51 am
      1. 네
      2. 이건 시간이 해결 해줍니다 리습에 익숙해지고  dxf 번호를 이해하게 되면 이것은 문자형식이군
         이것은 숫자형식이군 하고 이해하게 됩니다
      쉽게 생각해서 객체의 시작점 끝점같은경우는 좌표로 나오니 이것은 당연히 숫자일테고
      문자나 치수 같은경우는 사람이 편집해서 파이기호를 넣거나 할 수 있잖아요 그러니 당연히 문자
      일단 시도 해보세요 그러고 안되면 바꾸는 거죠 ㅎㅎ
      2021-03-23T12:23:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-03-23 12:23 pm
      감사합니다! 자주 리습을 만들어 봐야겠군요…
      그럼 혹시 1번 답의 함수를 알수있을까요?
      좌표 추출 함수요~
    4. 수야12 Lv.22
      2021-03-23T16:10:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-03-23 4:10 pm
      (defun c:ff(/ p1 add rad np1)
       (defun ks_Circle (cen rad)
         (entmakex (list (cons 0 “CIRCLE”)
                         (cons 10 cen)
                         (cons 40 rad)
       (setq p1(getpoint “nPick point:”))
       (setq  add 10 rad 10);add = 더할값, rad = 원 반지름.
       (setq np1(list(+ add (car p1))(+ add (cadr p1))))
       (ks_circle np1 rad)
      2021-03-24T08:30:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-03-24 8:30 am
      감사합니다!
    등록일: 2021-02-242021-02-24T12:52:25+09:00 2021-02-24T12:52:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    리습 질문 드립니다!
    리습 질문 드립니다!
    1. 리습을 하는 중 PL선을 그린뒤 그 뒤의 리습이 자동으로 실행이 되나요?
    예)
    (command “pl”) ;; pl선을 그린뒤 엔터를 치면
    (command “text” “” “” “”) ;; 이 명령이 실행됨
    2. 위에 질문과 마찬가지로 중간에 다른 행동을 하고 엔터를 치고 넘어가게되면 그 뒤의 리습이
    자동으로 실행되는 리습함수가 있나요? 아니면 저절로 실행이 되나요?
    • 0 조회
      1. 수야12 Lv.22
        2021-02-24T14:30:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-02-24 2:30 pm
        예 정확하게 기입했다는 조건하에 무조건 위에서 부터 아래로 순차적으로 작동합니다
        2021-02-24T14:35:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-02-24 2:35 pm
        감사합니다! 수야님덕에 리습 실력이 향상하고 있습니다~~
        감사합니다!!!
        2021-02-24T14:37:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-02-24 2:37 pm
        감사합니다!
      등록일: 2021-02-192021-02-19T12:48:43+09:00 2021-02-19T12:48:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      리습 질문 드립니다!
      캐드 리습 질문 드립니다!
      1. getpoint는 한가지 점밖에 지정하지 못하나요?
      2. 제가 원하는 만큼의 포인트를 지정하고 지정한 위치에 객체를 복사 혹은 블록을 삽입 하고 싶습니다.
         이런 기능이 있는 리습 함수나 리습이 있을까요??
      (약간 독학식으로 리습을 연습하고 있는데 갑자기 궁금해져서 질문드립니다!!!!)
      • 0 조회
        1. 수야12 Lv.22
          2021-02-19T17:36:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-02-19 5:36 pm
          독학 하신다니 이곳 방문 해보시면 도움 되실겁니다 화이팅~!!
          중간쯤 while 구문에 원하시는 답 있네요
          https://www.afralisp.net/autolisp/tutorials/program-looping.php
          2021-02-22T09:28:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-02-22 9:28 am
          감사합니다!!!
        등록일: 2021-02-052021-02-05T09:40:45+09:00 2021-02-05T09:40:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        리습 질문 드립니다!
        리습 질문 드립니다!
        1. 혹시 해치를 선택하면 그 해치의 이름에 따라 지정 텍스트가 나올수있는 리습이 있을까요?
        예)
        ANSI31 해치를 선택하면 AA라는 글자가 써지고
        ANSI33 해치를 선택하면 BB라는 글자가 써지는…
        2. 리습에 선택지를 넣을수 있는 함수가 있을까요?
        예)
        명령어 창에 1 2 3 4 라고 뜨면
        1번을 치면 ——-> 1번 리습 실행
        2번을 치면 ——-> 2번 리습 실행
        이런식으로 리습이 진행되는..,, 함수가 있을까요?
        • 9 9 답변
        • 0 조회
          9 답변
          1. 수야12 Lv.22
            2021-02-05T09:49:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-02-05 9:49 am
            둘다 가능합니다 ~!!
            2021-02-05T10:01:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-02-05 10:01 am
            둘다 가능하군요! 감사합니다!
            혹시 그럼 어떤 함수, 리습인지 알수있을까요?
          3. 수야12 Lv.22
            2021-02-05T12:12:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-02-05 12:12 pm
            간단한 틀만 잡았습니다 요즘 고캐드 게시판은 거의 고자 수준이라  링크 올립니다
            https://blog.naver.com/khs12kim/222232776029
          4. 트리플렌지 Lv.0
            2021-02-05T12:18:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-02-05 12:18 pm
            그냥 지나가던 사람인데요…
            태클같은건 아니고 , 그냥 궁금해서 그러는데요.
            2번째 경우에 보면, GETINT 로 정수값을 입력받도록 되어있는데,
            그런 거 말고,
            오토캐드 명령어 실행하고 나면 하위옵션으로 생성되는 명령어들 있잖아요.
            입력도 할수있고, 마우스로 클릭도 할 수 있는…
            그런 식으로는 구현하기 어려운가요?
          5. 수야12 Lv.22
            2021-02-05T12:19:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-02-05 12:19 pm
            그것도 됩니다 (오타구 말투로 가능!) 투명명령 기능이 리습에도 있어요 영어로 Transparent command
            라고 치시면 많이 검색됩니다 autolisp Transparent command
            2021-02-05T14:26:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-02-05 2:26 pm
            감사합니다!!!
            혹시 해치에 따라 글자 나오게 하는걸 텍스트로 넣고 싶은데 어떻게 바꿔야 할까요??
            프로그램창으로 뜨는게 아니라 text로 넣고 싶어요!
          7. 수야12 Lv.22
            2021-02-05T14:52:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-02-05 2:52 pm
             (alert str)  지우시고
               (entmake
                   (list (cons 0 “TEXT”)
                         (cons 10  (getpoint “nSpecify start point of Text:”) )
                         (cons 1  str)
                         (cons 40 (getvar ‘Textsize));현재 도면의 문자크기
            그자리에 추가하세요 문자크기도 입력받고 싶으시면 (cons 40 (getreal “nSpecify text size:”))로 교체하시고요
          8. [Deleted User]
            2021-02-05T15:06:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-02-05 3:06 pm
            감사합니다!!!
            근대 현재 도면의 문자크기말고 문자높이를 직접 지정할수없을까요…?
            (계속질문만해서 죄송합니다…ㅠㅠ)
            emoticon
          9. 수야12 Lv.22
            2021-02-05T17:00:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-02-05 5:00 pm
            게시글을 잘 읽어보셔야죠
            emoticon
          하냥마녀
          하냥마녀Lv.0
          등록일: 2015-12-312015-12-31T11:00:56+09:00 2015-12-31T11:00:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          리습 질문 드립니다.
          리습을 받아서 설치했는데 리습 종류가 많습니다.
          그래서 이게 리습을 재대로 가져왔는지를 확인하기가 힘드내요
          명령어 TTX라고 하는 글자만 지우는 리습을 불러왔다면
          명령어 TTX 를 사용하는 리습이 어떤 리습파일을 불러온건지  확인 할수 있는 방법이 있나요
          • 0 조회
            1. [Deleted User]
              2015-12-31T12:29:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-12-31 12:29 pm
              lsp 파일을 열으셔서
              (defun c:ttx
              검색해보세요
              lsp파일이 리습입니다.
            2. 하냥마녀 Lv.0
              2015-12-31T14:41:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-12-31 2:41 pm
              감사합니다. 이제 찾을수 잇겠내요 유후~~
