홈/ 질문/Q 95831
아삼삼뽀시시
아삼삼뽀시시Lv.0
등록일: 2012-08-012012-08-01T17:20:03+09:00 2012-08-01T17:20:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
리습 파일좀 봐주세요..안되네요..ㅠㅠ
멀티카피 리습 파일인데요…
이거만 좀 사용하고 싶은데….사용할 방법이 없나요???
명령어 좀 바꿔보고 해도 사용할수가 없네요
첨부파일좀 봐주세요..
  • 32 조회
      2012-08-02T02:02:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-08-02 2:02 am
      넵..
      아삼삼뽀시시님…   이해가 안되는부분이 있습니다..
      위 리습은 모듈화되있는 어떤 부분의 호출리습인듯 합니다…
      네..요지는 ,,, 다름이아니라,,,  2005부터는 기본 카피가 “”멀티카피””
      입니다,,,,  굳이 리습을 사용치 않아도 될것같은데요….
      꼭 사용해야한다면,,,  리습,닷넷,비주얼씨 등 프로그래밍 고수님들이 바다모래알처럼많은
       위 LISP/VBA방에 여쭤보시면 될듯 합니다..
      볼록2
      2012-08-06T13:10:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-08-06 1:10 pm
      AutoCAD 대안 CAD인 CADian(캐디안)  에서 답변을 추가합니다.
      첨부된 리습을 도면 서브함수 3곳이 정의 되어 있지 않네요.
      주석처리하고 실행하니 실행이 잘되네요…
      물로 CADian에서도 동일하게 동작합니다. 캐디안은 리습또한 AutoCAD와 호환이 잘됩니다.^^
      다중복사를 하고 종료부분이 없어요…
      요건 학습 차원에서 연구함 해보시면 좋을 것 같네요.
