홈/ 질문/Q 113088
등록일: 2021-05-142021-05-14T10:34:02+09:00 2021-05-14T10:34:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
리습 한번만 봐주세요 부탁드립니다 (_)
(DEFUN C:51()                                                   – 단축키를 51로 지정
(COMMAND”REGEN”)                                       – 모형 재성성
;(COMMAND”LAYER” “U” “ASHADE” “”)          – 모든 레이어 잠금 해제
              -LAYER > U > 엔터  인거 같은데 안되네요…
(COMMAND”_SELGRIPS” “ALL” “” “X”)               – 모든 객체 선택 후 폭파 이지만 X는 안되는거 같네요
                      SELECT > ALL >엔터
 > 그래서 순서를 모든 객체 선택만 개별 함수를 넣고 폭파 함수를 추가로 넣었지만 안됐습니다
    EXPLODE > ALL > 엔터          함수를 넣어 보았지만 작동하지 않았습니다….
(COMMAND”-PURGE” “T” “”)                                     – 퍼즈 사용 소거
                      -PURGE > A > * >N >엔터           함수가 맞는지 모르겠습니다…..
다중 블럭이 많이 잡혀 있으므로 같은 방식으로 5번 반복 해줍니다
(COMMAND”LAYER” “LO” “51” “”)                       -51 레이어만 잠금
                   -LAYER > LO >51 >엔터            함수가 맞는지 모르겠습니다….
(COMMAND”E” “ALL” “”)                     – 51레이어만 잠금으로 되어있으므로 다른 객체 전체 삭제
                      E > ALL > 엔터         함수가 맞는지 모르겠습니다…
(COMMAND”LAYER” “U” “51” “”)                       -51레이어 잠금 해제
                      -LAYER > U > 51 > 엔터      함수가 맞는지 모르겠습니다….
이하 반복 작업
도면 중에서
51레이만 남기고 모두 삭제 후 퍼즈 까지 해주는 리습 입니다
캐디안에서 사용 하였으나
오토캐드로 넘어오면서 작동이 안됩니다
혼자 끙끙되며 검색하면서 찾아보았지만 도저히 답을 못찾겠습니다…
제 예측으로 명령어가 달라서 작동을 안하는거 같은데
한줄씩 해보아도 커맨드 창에 직접 칠때는 되나 리습으로는 도저히 안되네요….
간단한 리습이라 고수분들은 보시면 잘 아실거 같아 도움글을 올려봅니다…
감사합니다 ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
  • 54 조회
      2021-05-18T12:23:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-05-18 12:23 pm
      정말 감사합니다 (__) 잘 사용 하겠습니다!!
    3. CATS_Developer Lv.19
      2021-05-18T10:57:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-05-18 10:57 am
      https://cafe.naver.com/autocats/589
      말씀하긴 기능 구현해서 게시글로 올려뒀으니 참고해주세요 ㅎㅎ
    4. CATS_Developer Lv.19
      2021-05-18T09:39:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-05-18 9:39 am
      안녕하세요 ㅎㅎ
      쪽지 보고 댓글드립니다.
      제가 만드는건 리습이 아닌데 괜찮을까요?
      카페에 원하시는 기능 남겨주시면 만들어드릴게요 ㅎㅎ
