홈/ 질문/Q 106303
등록일: 2016-03-232016-03-23T13:56:26+09:00 2016-03-23T13:56:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
리습 해설좀 해주세요!!ㅜㅜ
안녕하세요
리습 공부중인데욥
ㅈㅏ주쓰던 명령어 위주로 공부를 하고있는데
책에 나오지 않는 것들도 많아서 너무 어렵습니다ㅠ
그래서 텍스트 내용 변경 리습인데
이 명령어 해설좀 해주세요ㅠㅠ
(DEFUN C:TB ()
  (PROMPT “n SELECT TEXT TO EDIT : “)
  (SETQ A (SSGET))
  (SETQ B (SSLENGTH A))
  (SETQ C 0)
  (WHILE (<= 1 B)
    (SETQ D (SSNAME A C))
    (IF (EQ (CDR (ASSOC 0
      (ENTGET D))) “TEXT”)
    (PROGN
    (REDRAW D 3)
    (PROMPT “n NEW TEXT STRING <“)
    (PRINC (CDR (ASSOC 1 (ENTGET D))))
    (PRINC “> : “)
    (SETQ E (GETSTRING T ))
    (IF (= E “”) (SETQ E (CDR (ASSOC 1
      (ENTGET D)))))
    (ENTMOD (SUBST (CONS 1 E) (ASSOC 1
      (ENTGET D)) (ENTGET D)))
    (REDRAW D 4)))
    (SETQ B (- B 1))
    (SETQ C (+ C 1))
  (PRINC)
읽어주셔서 감사합니다.
  • 27 조회
      2016-03-24T09:17:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-03-24 9:17 am
      정말감사합니다! 메일주소 보내드릴께요 감사합니다
    3. 수야12 Lv.22
      2016-03-23T16:17:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-03-23 4:17 pm
      어 기본적으로 나오는 명령으로 구성 된거 같은데요  책에 이내용이 없다면 그책은 많이 부족한 책이네요
      이거 일일이 설명하기 그렇구 메일주소 쪽지로 주시면 2002버전 리습함수 설명서 보내드릴께요
      또는 인터넷에서 리습함수도움말 참고 하시면 되요
      456789.lsp
