홈/ 질문/Q 111266
등록일: 2019-04-262019-04-26T17:51:45+09:00 2019-04-26T17:51:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
리습 확인좀 부탁 드려요
(DEFUN C:DD (/ a b c d e)
  (prompt “nSelect text to edit: “)
  (setq a (ssget))
  (setq b (sslength a))
  (setq c 0)
  (while (<= 1 b)
     (setq d (ssname a c))
     (if (eq (cdr (assoc 0 (entget d))) “TEXT”)
              (command “textedit” d “” “”)
     (setq b (- b 1))
     (setq c (+ c 1))
텍스트를 수정 할때 쓰던 리습입니다.
우선 2012버젼에서는 에러가 없이 잘 사용이 됩니다만,
2016 네트웍 라이센스 버전을 쓰면서 뭔가 안맞는지
깨끗하게 마무리가 안되네요.  텍스트 바뀌고 나면서 아래 문구 뜹니다 .
 —– command 창 내용 —-
객체 선택: 1개를 찾음
객체 선택:  알 수 없는 명령 “DD”.  도움말을 보려면 F1을 누르십시오.
  • 44 조회
      2019-04-26T17:59:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-04-26 5:59 pm
      수정을 해야 할 부분 확인 가능하시면 부탁 좀 드립니다.
      2019-04-29T09:25:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-04-29 9:25 am
        (setq a (ssget))
        (setq c 0)
        (while (<= 1 b)
                    (command “textedit” d )
           (setq b (- b 1))
           (setq c (+ c 1))
      상큼 멜론님 항상 도움에 감사 드립니다. 말씀대로 바꾸고나니 잘 됩니다. 감사합니다.
