Lv.0 등록일: 2007-06-182007-06-18T18:53:57+09:00 2007-06-18T18:53:57+09:00카테고리: Inventor & Solidworks 링크가 안됩니다 제발 도와주세여 C: 드라이브 하드 포멧하고 os 다시 깔았는데요? D: 드라이브에 있더 기존 데이터 어셈 열어보려 하는데 링크가 안된답니다 현재 상태라면 경로 설정을 어떤 방법으로 해야 하나요? 도와주세요? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 인밴터 모형 만들기 이거 동영상처럼 판금전개도를 어찌 잡아야할까요?? 혹시 도면 검토 받을 수 있을까요? 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 7 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2007-06-19T08:18:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-19 8:18 am 그렇군요 감사합니다 [Deleted User] 2007-06-18T22:33:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-18 10:33 pm 기본경로는 포멧같은 작업시 빼먹기 딱 좋은 장소에 있습니다 ^^ [Deleted User] 2007-06-18T22:33:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-18 10:33 pm 앞으로 작업하실땐 프로젝트 파일 설정하는 방법 공부하셔서 컨텐츠 센터 파일을 벡업하기 좋은곳으로 정해놓고 사용하세요 [Deleted User] 2007-06-18T22:32:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-18 10:32 pm 현재 해결방법은 컨텐츠센터에서 다시 불러와서 저장하지 않는한 복구 방법은 없습니다. [Deleted User] 2007-06-18T22:31:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-18 10:31 pm 위의 경우는 포멧하기전 내문서에 있는 컨텐츠센터 파일을 벡업하지 않으셔서 그파일들이 다지워져서 그렀습니다. [Deleted User] 2007-06-18T22:30:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-18 10:30 pm 컨텐츠센터의 파일(볼트,너트, 베어링 등) 은 위의 그림의 경로에 자동 저장됩니다. [Deleted User] 2007-06-18T22:29:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-18 10:29 pm 파일을보니 컨텐츠센터 파일같네요… 프로젝트 설정없이 작업하면 컨
그렇군요 감사합니다
