홈/ 질문/Q 29600
등록일: 2002-03-192002-03-19T18:04:27+09:00 2002-03-19T18:04:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
마블가이님!!!
엑셀 파일에서 캐드파일 DWG를 바로 불러 올수 있는 방법….
  • 39 조회
    2. 마블가이
      2002-03-19T22:21:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-19 10:21 pm
      잘아시네여. 저는 그쪽으론 잼뱅이라…
    3. 캐드중수
      2002-03-19T20:58:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-19 8:58 pm
      여러가지 방법이 있습니다만…
      간단한 방법은 캐드에서 필요한 object 선택한담에 ctrl-c,
      엑셀에서 ctrl-v하면 되긴 되요.
      (바탕을 흰색으로 바꾸고 하세요)
      단점은 선굵기가 가늘게 된다는 약점이 있죠…
      다른 방법은 캐드에서 eps출력하는 방법이 있습니다.
      선굵기도 캐드출력하듯이 조정되니까 편하죠.
      r14쓰시니까 캐드에서 프린터추가하셔서 postscript선택하구
      dpi필요한만큼 고르시면 되죠..
      그담에 포토샾에서 적당히 편집해서 bmp나 jpg등으로 저장하면 됩니다.
    4. 마블가이
      2002-03-19T18:58:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-19 6:58 pm
      이건어떨까여.. 우선 원하는캐드파일을 그림화일로 만들고 난다음
      엑셀에서 그림불러오기로 해서 하믄 되긴하는데 더귀찮죠…
      그거말고는 잘모르겠는디… 지도 컴맹이라서 쩝…
      도움이 못되서 미안함니다.
      아 캐드중수님이 잘아실꺼예여 .함 무러보세여. 근디 살살무러야되여.
      그집에 큰개가 한마리 살고있걸랑여…다쳐여…ㅋㅋㅋ
