홈/ 질문/Q 32062
등록일: 2002-07-202002-07-20T12:04:22+09:00 2002-07-20T12:04:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
마우스가 이상하네요
캐드 프로그램을 다시 설치하고나서는 휠마우스의 가운데 버튼기능이 이상하네요
휠을 사용하면 확대,축소는 되는데 PAN기능이 안되네요
어떻게 하면 될까요 여러 고수님들 가르쳐주시면 감사하겠네요
  • 29 조회
    2. 캐드플러스 Lv.18
      2002-07-20T12:07:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-20 12:07 pm
      mbuttonpan해서 1인지 확인해 보시죠 0이면 1로하면 됩니다.
      2002-07-20T13:35:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-20 1:35 pm
      우선 휠마우스의 기능을 알아보면, 휠은 굴리는 기능도 있지만, 누르는 기능이
      있답니다. 그래서, 한번 꾸욱~누르면 눌려집니다. 허~다 아는 사실을 새삼 설
      명하자니 영~쪽 팔리네요….
      캐드에서 화면이동 PAN 기능을 사용하려면, 요 가운데 휠을 꾸욱~누른상태에서
      마우스를 움직이면 됩니다. 물론, 별도의 명령없이 가능하죠.
      도움이 되셨나요. 건투를 빕니다.
      캐드초보자님의 글
      2002-07-22T17:21:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-22 5:21 pm
      먼저 답변 감사합니다
      답변의 내용을 알겠는데 늘 그렇게 마우스 기능을 사용하고 있었는데
      갑자기 pan기능이 작동하지 않네요 확대및축소기능은 되거든요
