홈/ 질문/Q 80502
등록일: 2009-02-192009-02-19T10:11:36+09:00 2009-02-19T10:11:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
마우스가 자꾸 끊겨요.
어제까지 잘 되면 캐드가
오늘아침부터 갑자기 캐드작업시에만 마우스가 자꾸 끊깁니다.
화면이 끊긴다고 해야할까요?
암튼…
아무리 recover를 해보고 부팅을 다시 해 봐도 소용이 없네요.
고수님들의 조언 좀 부탁드립니다.
  • 37 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    2. 깡패 Lv.0
      2009-02-19T16:37:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-19 4:37 pm
      저도 오늘 같은 현상이 일어나네요. 듀얼 모니터 사용하는데 메뉴로 가면 화살표가 정상으로 작동하는데 이것이 화면에만 오면 뚝뚝 끊어지면서 이동을 하네요. 간헐적으로 정상으로 작동은 하나 다시 이상한 현상으로 돌아옵니다. 이거 미치겠네요. 도면에 속도가 나지 않아요. 무슨 해결방법 없습니까?
    3. 깡패 Lv.0
      2009-02-20T10:50:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-20 10:50 am
      방금 해결했습니다. 마우스를 움직일때 마다 cpu 사용량이 갑자기 증가를 하더라구요. 그래서 인터넷에 cpu증가에 물었더니 악성코드 때문일거라고 해서 방금 심파일에 가서 울타리 다운받고 검색하니 정말 악성코드가 400개가 넘게 나오더라구요. 치료하고 도면 띄우니 정상으로 작동합니다. 괜히 cad 지우고 새로 깔았네요. 연결된 프로그램이 많아서 다시 세팅하려면 반나절은 그냥 지나가네요. 꼭 해서 성공하십시요.
