홈/ 질문/Q 163858
등록일: 2003-08-102003-08-10T11:16:00+09:00 2003-08-10T11:16:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
마우스로 드래그시 글자는 선택이 안돼요
border를 만들고자 cad2002 파일을 불러들인 후 편집을 할려고합니다.
작업시 마우스로 클릭후 드래그하면 선들은 선택이 되는데
글자들은 선택이 안되네요. 이동을 시켜도 글자들은 제자리에 있구요
글자와 선등 전체를 선택후 축소 확대등을 할려면 어떻게 해야 하죠?
  • 418 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    2. 김기백
      2003-08-13T00:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-13 12:00 am
      인벤터는 오토캐드 문자를 인식하는데요? 폰트를 확인해 보세요. 인벤터에서 dwg 불러오기 해서 문자 선택하면 문자 편집 기능으로 문자 편집을 할 수 있습니다. 확대 축소를 하실거면 오토캐드에서 확대나 축소 또는 편집을 해서 가져오시는게 편할 수도 있겠내요.
