홈/ 질문/Q 101420
등록일: 2014-06-112014-06-11T15:27:00+09:00 2014-06-11T15:27:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
마우스로 위치를 찍어 이동하고자 하는 경우는 어떻게 코딩을 해야 하나요?
Sub 이동예제()
        On Error Resume Next
            If ThisDrawing.SelectionSets(“SSET”) Then _
                ThisDrawing.SelectionSets(“SSET”).Delete
        On Error GoTo 0
        Dim ssetObj As AcadSelectionSet
        Set ssetObj = ThisDrawing.SelectionSets.Add(“SSET”)
        ssetObj.SelectOnScreen
        Dim point1(0 To 2) As Double
        Dim point2(0 To 2) As Double
        point1(0) = 0: point1(1) = 0: point1(2) = 0
        point2(0) = 200: point2(1) = 0: point2(2) = 0
        For Each 한개성분 In ssetObj
          한개성분.Move point1,point2
        Next 한개성분
        ThisDrawing.Application.Update
        End Sub
여기서
안녕하세요. 궁금한 사항있어서 글 남김니다.
부분을 값이 아닌 마우스로 위치를 찍어 이동하고자 하는 경우는 어떻게 코딩을 해야 하나요?
VAB초보라 아직 많은 명령어를 숙지하지 못하였습니다.ㅠ..ㅠ
  • 23 조회
    2. xcsh Lv.0
      2014-06-11T19:35:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-06-11 7:35 pm
      Dim point1 As Variant
      Dim point2 As Variant
      point1 = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, “1st point:”)
      point2 = ThisDrawing.Utility.GetPoint(point1, “2st point:”)
      2014-06-12T08:01:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-06-12 8:01 am
      xcsh 정말 감사합니다. ^^ 많은 도움이 되었습니다..^^
    4. xcsh Lv.0
      2014-06-13T01:07:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-06-13 1:07 am
      긴세월 이것저것 주워먹다보니 배탈만 났습니다.     제대로 하는건 하나도 없어요.
       도움말만 봐도 나오는것이라 아는것 뿐입니다.
       상큼메론90님이  새콤한 지혜좀 주십시오.           감사합니다.
