홈/ 질문/Q 36538
등록일: 2003-03-022003-03-02T16:10:44+09:00 2003-03-02T16:10:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
마우스에 줌명령어 심기….
매일매일 고수님들의 답변을 먹고 자칭 일취월장하고 있는 사용자입니다…크크
다름이 아니고..R14까지만해도 *.MEU화일의 처음부분에 ZOOM 명령어를 입력해서 마우스로 ZOOM명령어를 사용했었는데 2000부터는 명령어가 안먹히더라구여…
혹시 2000이나 2002에서 마우스에다 ZOOM명령어 심어놓는 방법아시는 고수님께서는 도움부탁드리겠습니다.
  • 5 5 답변
  • 32 조회
    5 답변
      2003-03-02T20:19:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-02 8:19 pm
      휠마우스에 휠을 이용해서 zoom명령을 사용하실건가요?
      2003-03-02T20:20:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-02 8:20 pm
      그러면 mbuttonpan누르시고 수치값을 1로 두시면 됩니다.
      2003-03-03T20:10:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-03 8:10 pm
      두환님 그건 혹시여….오른쪽 버튼을 엔터로 놓는것 아닌지요?
      2003-03-04T11:42:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-04 11:42 am
      — 깡애님의 글
      안녕하세요
      제가 마우스를 이용해서 줌안아웃을 하고 있슴다
      우선 본인이 사용하시는 메뉴를 오픈합니다.
      **aux1 이라는 부분이 있을겁니다.
      ^c^c 바로 위에다 다음과 같이 적읍니다.
      ‘zoom w
      **aux3도 마찬가지로 다음과 같이 적읍니다.
      ‘zoom p
      저장한다음 캐드를 실행하고서 메뉴를 다시등록합니다.
      사용방법은 마우스 오른쪽 버튼을 누르면
      zoom w 상태가 되어 확대가 가능합니다.
      그리고 콘츠롤 버튼을 누르고 마우스 오른쪽버튼을 누르면
      zoom p가 작동하지요….
      첨엔 다소 불편한것 같지만 익숙해지면 작업속도는
      많이 빨라질겁니다.
      그럼 잘사용하세요
      2003-07-25T13:59:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-25 1:59 pm
      EZ ZOOM을 사용하세요. 제일 편해요.
