전 마우스 오른쪽 버튼을 엔터로 사용하거든요.
그런데 언젠가부터 마우스 오른쪽 버튼을 누르면 아무것도 실행이 안되네요.
-_-
사용자선호사항에 가서 오른쪽 버튼을 엔터로 사용하도록 선택하고 적용을 누르면 그 부분이 체크가 안되고 그냥 빈칸으로 되버리고, 당연히 오른쪽 버튼은 엔터로서의 기능을 못하고..-글로 쓰려니 설명이 안되네요-
오른쪽 버튼을 엔터로 사용하지 못하도록 되어있는거 같은데..
어떻게 하면 될까요?
options 에서 user preferences 를 클릭 하셔서 수정하세요,,,
-_- 그게 안된다니까요 선택해서 수정하고 적용을 누르면 체크박스에 체크된게 사라져요-_-
휠을 이용한 줌과 팬땜에 그러신듯한데… zoomfactor=40 mbuttonpan=1 로 설정해보세여…
꼬이님 방법데로하신 다음 요소선택에서 선택 모드에서 ~선택후 명령 사용 가능(N),빈 영역 선택시 자동 윈도우( I ),객체 그룹화에(O)~ 에 체크하시고 적용,확인 고민 끝…… 도움이 되시길…
칫수
저랑 똑같은 증상이시네요.
굉장히 뒤늦게 답변다네요..(거의 1년..-_-) 금강초롱님 말씀대로 해봤는데도 안되더라구요. 지금은 그냥 적응해서 쓰고 있어요.. 답변 감사^^;
