홈/ 질문/Q 100714
등록일: 2014-03-202014-03-20T17:43:40+09:00 2014-03-20T17:43:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
마우스 오른쪽 버튼 사용시 명령어 안먹힘
2011에서 캐드 오른쪽 마우스를 엔터키로 사용하고 있습니다.
예를 들어 리습 명령어를 사용하면 D 오른쪽마우스 V오른쪽마우스 하면 치수 입력이 되는데
이걸 빠르게 반복하면 V 오른쪽마우스가 한번에 먹히질 않고 두번 클릭해야 입력이 되네요
D는 한번에 입력이 됩니다
아주 천천히 했을때는 입력이 되네요
이것 때문에 작업속도가 떨어지네요
빠르게 입력하고 싶은데 방법이 없을까요
  • 50 조회
    • CADian Lisp
    • 캐디안에서 렌더링 기능이 지원되나요?
    • 동적블록 신축에서 길이를 늘릴때 최종 길이를 입력 또는 늘려야 하는 차이만큼의 길이를 입력
      2014-03-20T18:23:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-03-20 6:23 pm
      왜 굳이 마우스 오른쪽버튼을 쓰세요? 스페이스가 편하지 않나요???
      2014-03-21T09:21:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-03-21 9:21 am
      저도 최근에 회사선배의 권유로 마우스 오른쪽으로 바꿧는데 적응이 조금 어렵지만 사용은 더 편해진것 같습니다.
      2014-03-25T16:16:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-03-25 4:16 pm
      저같은경우에는 cui설정을 변경해서 오른쪽버튼에 원의사분점과 직교모드를 넣어서 사용합니다.
      이렇게 사용하기위해서는 옵션>사용자설정에서 “도면영역의바로가기메뉴”를 체크해제하여야합니다.
    • 국산 CAD ‘캐디안 2025’ 출시 사전 예약 진행 2024-09-27
