홈/ 질문/Q 162513
등록일: 2005-03-122005-03-12T08:03:12+09:00 2005-03-12T08:03:12+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
마우스 줌(autocad 와 인벤터 사용시 불편)
autocad 와 인벤터를 동시에 사용 하다보니 답답합니다.
줌기능이 반대방향이라 불편합니다..
해결좀 해주세요….
  • 14 14 답변
  • 33 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    14 답변
      2005-03-12T09:10:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-12 9:10 am
      답변은 FAQ 게시판 15번글에 있습니다. 주소는…
      2005-03-12T09:10:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-12 9:10 am
      http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=faq&mode=&load=view&id=18&start=7
    4. 머털~이 Lv.0
      2005-03-12T10:27:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-12 10:27 am
      저두 요즘 캐드 사용하기가 넘 불편함니다..전엔 적응 되럴로 생각했는데..^^
      2005-03-12T11:58:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-12 11:58 am
      — 윈짱님의 글
      줌기능이 반대방향이라 불편합니다..
      해결좀 해주세요….
      첨부된 파일을 캐드 폴더로 복사 하시고
      캐드 실행 후 COMMAND 창에서 APPLOAD 명령어
      로 REWHEEL16.ARX를 LOADING 하면 됩니다.
      옵션에서 시작하기 모음으로 추가 시키면
      캐드를 구동할때 마다 알아서 LOADING 합니다.
      2005-03-12T12:01:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-12 12:01 pm
      단점이 있는데요 파일열기나 저장.. 기타 팝업창에 스크롤바가 있는경우 마우스의 휠을 돌리면 이것도 기존과는 반대로 됩니다.
      2005-03-12T14:05:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-12 2:05 pm
      음… 완전히 다 반대로 만드는군요…
    8. [Deleted User]
      2005-03-12T14:05:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-12 2:05 pm
      파일 첨부해 주셔서 감사합니다. 양수님^^ FAQ 게시판 15번글도 수정했습니다. 양수님 글로 오게끔…
    9. 머털~이 Lv.0
      2005-03-14T01:15:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-14 1:15 am
      감사합니다…
    10. 머털~이 Lv.0
      2005-03-14T16:25:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-14 4:25 pm
      근데 이거 2002에선 안되나여…로딩이 안되네여..
    11. [Deleted User]
      2005-03-15T03:34:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-15 3:34 am
      ARX 파일이 AutoCAD 버젼마다 따로 있습니다. 양수님께서 첨부하신 파일은 어떤 버젼을 위한 것인가요?
    12. [Deleted User]
      2005-03-15T08:04:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-15 8:04 am
      감사합니다. . 이제부터 수월하게 작업 하겠네요,…. 좋은 하루 되세요….
    13. [Deleted User]
      2005-03-15T08:53:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-15 8:53 am
      저는 현재 2004 에서 쓰고 있는데요… 버전이 따로 있는 줄은 몰랐습니다.
    14. 머털~이 Lv.0
      2005-03-15T12:41:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-15 12:41 pm
      혹시 2002용 없으신지 2004나 2005 여기 없느데..
    15. [Deleted User]
      2007-03-22T15:14:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-22 3:14 pm
      감사합니다
