Lv.0 등록일: 2005-03-122005-03-12T08:03:12+09:00 2005-03-12T08:03:12+09:00카테고리: Inventor & Solidworks 마우스 줌(autocad 와 인벤터 사용시 불편) autocad 와 인벤터를 동시에 사용 하다보니 답답합니다. 줌기능이 반대방향이라 불편합니다.. 해결좀 해주세요…. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 인밴터 모형 만들기 이거 동영상처럼 판금전개도를 어찌 잡아야할까요?? 혹시 도면 검토 받을 수 있을까요? 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 14 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2007-03-22T15:14:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-22 3:14 pm 감사합니다 머털~이 Lv.0 2005-03-15T12:41:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-15 12:41 pm 혹시 2002용 없으신지 2004나 2005 여기 없느데.. [Deleted User] 2005-03-15T08:53:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-15 8:53 am 저는 현재 2004 에서 쓰고 있는데요… 버전이 따로 있는 줄은 몰랐습니다. [Deleted User] 2005-03-15T08:04:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-15 8:04 am 감사합니다. . 이제부터 수월하게 작업 하겠네요,…. 좋은 하루 되세요…. [Deleted User] 2005-03-15T03:34:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-15 3:34 am ARX 파일이 AutoCAD 버젼마다 따로 있습니다. 양수님께서 첨부하신 파일은 어떤 버젼을 위한 것인가요? 머털~이 Lv.0 2005-03-14T16:25:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-14 4:25 pm 근데 이거 2002에선 안되나여…로딩이 안되네여.. 머털~이 Lv.0 2005-03-14T01:15:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-14 1:15 am 감사합니다… [Deleted User] 2005-03-12T14:05:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-12 2:05 pm 파일 첨부해 주셔서 감사합니다. 양수님^^ FAQ 게시판 15번글도 수정했습니다. 양수님 글로 오게끔… [Deleted User] 2005-03-12T14:05:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-12 2:05 pm 음… 완전히 다 반대로 만드는군요… [Deleted User] 2005-03-12T12:01:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-12 12:01 pm 단점이 있는데요 파일열기나 저장.. 기타 팝업창에 스크롤바가 있는경우 마우스의 휠을 돌리면 이것도 기존과는 반대로 됩니다. [Deleted User] 2005-03-12T11:58:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-12 11:58 am — 윈짱님의 글 autocad 와 인벤터를 동시에 사용 하다보니 답답합니다. 줌기능이 반대방향이라 불편합니다.. 해결좀 해주세요…. ——————————————————- 첨부된 파일을 캐드 폴더로 복사 하시고 캐드 실행 후 COMMAND 창에서 APPLOAD 명령어 로 REWHEEL16.ARX를 LOADING 하면 됩니다. 옵션에서 시작하기 모음으로 추가 시키면 캐드를 구동할때 마다 알아서 LOADING 합니다. 머털~이 Lv.0 2005-03-12T10:27:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-12 10:27 am 저두 요즘 캐드 사용하기가 넘 불편함니다..전엔 적응 되럴로 생각했는데..^^ [Deleted User] 2005-03-12T09:10:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-12 9:10 am http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=faq&mode=&load=view&id=18&start=7 [Deleted User] 2005-03-12T09:10:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-12 9:10 am 답변은 FAQ 게시판 15번글에 있습니다. 주소는…
감사합니다
감사합니다…
음… 완전히 다 반대로 만드는군요…
— 윈짱님의 글
줌기능이 반대방향이라 불편합니다..
해결좀 해주세요….
