홈/ 질문/Q 68562
등록일: 2007-06-252007-06-25T16:51:36+09:00 2007-06-25T16:51:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
마우스 커서가 자꾸 깜빡깜빡 합니다.
캐드창에서만 마우스커서가 깜밖거립니다…
작업하기 넘 힘드네요..그래픽카드랑 다 잡았는데도 이런 현상이 발생하네요..다른 작업할때는 이런현상이 발생안하는데 캐드만 하면 마우스십자선이 자꾸 깜박거려서 일하는데 눈이 너무 아픕니다..
고수님들의 기술지원 부탁드립니다.
  • 437 조회
    2. 우주반대편불곰 Lv.0
      2007-06-25T18:12:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-25 6:12 pm
      혹 의외로 사소한 문제 일수도 있습니다. 해결하시면 글올려 주세요. 저는 이것 때문에 반년을 고민 했었지요.
    3. 우주반대편불곰 Lv.0
      2007-06-25T18:10:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-25 6:10 pm
      해결책은 CAD 버전을 바꾸거나 VGA를 바꾸거나 해야 됩니다. 저는 쿼드로4 980XGL 도 그랬고 FIRE GL 도 그래서 포기 하다가 2007로 해결 했어요. 참조하세요.
    4. 우주반대편불곰 Lv.0
      2007-06-25T18:07:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-25 6:07 pm
      저랑 같은 경험을 하시는 군요. 일단 경험담을 드리면 저는 2005, 2006 에서 유난히 심했습니다. 2007에선 괜찬아서 잘 사용하고 있습니다. H/W 와 DRIVER ,CAD 간의 버그 같습니다.
