홈/ 질문/Q 95311
등록일: 2012-05-312012-05-31T20:20:36+09:00 2012-05-31T20:20:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
마우스 커서 색반전 이상현상.
사용환경 : window7
그래픽카드 : nvidia Geforce GTX560M
solid해치를 넣거나 하얀색 이미지를 넣었경우 흰색의 캐드마우스 커서가 검색으로 반전되지가 않습니다. 같은버젼을 데스크탑에 설치하면 정상적으로 흰바탕에 검은색 커서로 나오는데 노트북에선 흰색그대로 유지가 되어 보이지가 않아버리네요.;;
설정문제인건지 뭐가 문제인건지 당최 모르겟다는;;ㅠ
혹시해결방안을 아시는분 있으시면 간곡히 부탁드려봅니다.
  • 336 조회
      2012-06-01T17:13:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-06-01 5:13 pm
      ㅠ.ㅠ 해결됫네요. 정말 감사합니다.
      내장그래픽이 가동되지 않는 그래픽이라 노트북이라 그런건 아닌것같고해서 해결책을 못찾고 잇엇는데, 하드웨어 가속을 해제하니 이상현상이 사라졋네요.
      다시한번 감사드립니다.
      2012-06-01T00:57:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-06-01 12:57 am
      넵…
      **** 기본적으로 서비스팩3까지 업데이트하시고, 명령창에 마우스오른쪽 – 옵션 – 위맨끝-
      프로파일 – 재설정(R) 로 초기화후 해봅니다…
      두가지가 의심이 됩니다…
      1. 요즘 노트북은 그래픽을 두가지로 씁니다…
         즉 그린절전을 위해  3D가속을할때와
          필요치않을때 내장그래픽과 외장그래픽을 서로 번갈아사용합니다…
          고로 이부분에서 캐드쪽에 문제가 많습니다…
          —–<<<  일반적으로 그레픽등록정보에서 전역설정을해서
                         전체 응용프로그램이 가속기능을 사용토록해야합니다..
                        모델마다방법이다름으로 제조사에물어보시면 바로앐있습니다
                     삼성 = 1599-3366  엘지 = 1588-7777  HP 1588-3003
      2. 두번째로 의심되는 부분이 캐드3D가속부분인데
          명령창에 3DCONFIG – 수동설정 – 하드웨어가속부분에
         체크를 켜고/끄고 해가면서 테스트해봅니다…
      볼록2
