홈/ 질문/Q 154103
등록일: 2012-01-122012-01-12T19:13:01+09:00 2012-01-12T19:13:01+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
마이크로 스테이션으로 변환..
인벤터 파일을
마이크로 스테이션으로 변환이 되는지와 변환하는 방법을
아시는 분 있으시면
감사 하겠습니다.
  • 42 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
      2012-01-13T09:40:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-01-13 9:40 am
      1. 인벤터 IDW파일을 다른이름으로 저장하기 혹은 내보내기로 해서 오토캐드 파일로 저장합니다.
      2. 오토캐드에서 저장된 파일을 열어서 내보내기 -> DGN파일로 저장하기를 선택하시면 됩니다.
