홈/ 질문/Q 108561
등록일: 2017-06-212017-06-21T12:33:30+09:00 2017-06-21T12:33:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
마지막 입력값 추가 질문입니다.
아래 리습은 라인,폴리 라인을 삭제 하는 리습인데요.
여기서 하나만 추가 부탁좀 드릴께요.
삭제할 라인길입력 에서  라인길이를 입력하면 그 길이값을 기억 하고 있으면 좋겠는데,
그렇게 수정좀 해주시겠어요???
(defun c:ff(/ mlen ss)
(vl-load-com)
(setq mlen (getreal “n삭제할 라인길이입력:”))
(setq ss(ssget (list (cons 0 “LINE,LWPOLYLINE”))))
(mapcar ‘(lambda (x)(if(equal (vla-get-length x) mlen 0.001)(vla-erase x)))
(mapcar ‘vlax-ename->vla-object (vl-remove-if ‘listp (mapcar ‘cadr (ssnamex ss))))
  • 38 조회
      2017-06-22T09:11:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-06-22 9:11 am
      메론 님 감사합니다. ㅎㅎ
      s 8ea
      v 8ea
      t 8ea
      이렇게 작성 하기도 힘들듯……..ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
      2017-06-22T11:38:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-06-22 11:38 am
      메론님 제가 사용을 해봤는데요.. 올려주신 댓글은
      이전값 기억이 아니고, 기본값 설정인거 같은데요…..
      현재 기본값 설정 상태에서 이전값 기억좀 추가좀 해주시겠어요….
      부탁드려요.. 점심 맛있게 드세요.
    4. 자유천지 Lv.8
      2017-06-23T11:37:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-06-23 11:37 am
      수고하셨습니다..ㅠㅠ
      그누가 알리요~~ 한번에 질문 않되고 추가질문..질문에질문,,,꼬리 달리면 사역이라는걸..
