홈/ 질문/Q 105445
등록일: 2015-11-102015-11-10T18:18:37+09:00 2015-11-10T18:18:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
많은양의 CAD파일을 PDF로 일괄 변환하는 방법이 있을까요??
안녕하세요? 수고많으십니다~~!!
제목대로 약 300장 이상의 CAD파일을 일괄로 PDF로 변환하는 방법이 있을까요??
진심 노가다밖엔 없는건지 궁금하여 질문드려봅니다.
평소 pdf변환은 Acrobat 9 std로 하고있습니다.
보조프로그램은 사용하지 않고있습니다…
잘부탁드립니다.
  • 5 5 답변
  • 290 조회
    5 답변
      2015-11-11T07:49:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-11-11 7:49 am
      – 한 캐드 파일안에 출력해야할 300장이 일정한 크기의 일정한 간격으로 있는것인지
      – 300개의 캐드파일이 각개별로 있는것인지
      위 글만으로는 설명부족이 심하고 난독증을 유발하는 글이라 잘 모르겠으나
      후자의 경우에서 zoom-e 로 했을때 범위 pdf 출력이라면
      가능할지도 모르겠네요.
      전자의 경우라면 틀에 맞게 전용리습을 작성하여 사용하시거나
      아키오피스인가 님이 유료 보조프로그램 사용하라고 광고 때리러 오실테고
      그 이외의 경우라면 ‘진심 노가다’ 밖에 없지요.
      이점 참고하시어 똑같은 질문글이 3번까지 올라오지 않기를 바라겠습니다.
      2015-11-11T08:37:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-11-11 8:37 am
      피시님 댓글 감사드립니다.
      먼저 난독증을 유발할수 있게 글을 올려 죄송합니다.
      해당 내용에 질문을 이래저래 검색해 보았으나 적정한 답을 찾지 못하여 질문드렸습니다.
      질문의 요지는 후자의 경우입니다…
      zoom-e로 범위의 출력이구요.
      가능할수도 있다는 말씀에 도움을 요청드립니다.
      감사합니다.
      2015-11-13T08:08:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-11-13 8:08 am
      범위 출력으로 pdf 출력이라면
      도면하나만 열고
      파일(F) 메뉴에서 페이지 설정관리자 에 들어가서 PDF 출력으로 범위지정 용지설정 선속성 등을 지정하고
      저장후 도면을 한번 저장하신후에
      다시 파일(F) 의 게시 기능으로 도면 혹은 배치 출력할 도면들을 전부 로드 후
      전체 선택하여 마지막선택한 도면이 페이지 설정관리자 지정한 도면으로 하여
      해당 출력설정을 전부 적용후 출력하시면 한 pdf안에 모든파일이 pdf로 출력되어집니다.
      2015-12-28T18:28:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-12-28 6:28 pm
      아크로뱃 설치되어있으면 프린터에 PDF 프린터가 있을겁니다
      캐드 오픈하시고 먼저 한장을 PDF 로 출력 하시고
      그다음 자동플롯 프로그램 KrstPlot 를 실행시켜서 원하는  다수의 캐드파일을 선택하시고
      출력에 맞게 셋팅하신후 RUN 클릭 하시면 됩니다
      2015-12-28T18:30:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-12-28 6:30 pm
      다수의 PDF 가 만들어 진 후에 하나의 PDF 로 합치는 건 아크로뱃으로 하시면 되고요
