홈/ 질문/Q 81783
등록일: 2009-04-282009-04-28T18:28:14+09:00 2009-04-28T18:28:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
많이 많이 급해요!!!!!
안녕하세요.
설비 lay -out이 있는데 이것이 원본입니다.
원본상에서 lay-out을 수정하고 물론 각자 블럭으로 형성된 도면을 폭파하지않고 수정을 하여 저장을 하였습니다.
도면 수정사항이 있어서 설비 원본 파일을 띄워놓고 나중에 수정된 lay-out을 불러왔는데
원본에 들어오면서 수정된 부분이 원복을 합니다.
두개의 lay-out을 서로 변경전과 변경후의 자료를 가지고 새로운 lay-out을 잡고자 하는데
방법을 좀 알려 주세요.
정말 급합니다.
  • 34 조회
      2009-04-28T19:00:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-04-28 7:00 pm
      두개의 속성이 같을때의 현상 같네요…. 속성을 바꿔서 사용해 보시길…..
    3. xcsh Lv.0
      2009-04-29T09:04:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-04-29 9:04 am
      원본에 존재하는 블록명으로 다른 파일을 삽입하면 불러온 도면이 삽입되는게 아니라 원본의 블록형태가 삽입됩니다.   원본의 블록명을 바꾸시거나 삽입되는 블록명을 바꾸세요.
      블록으로 도면을 insert 한 경우라고 생각되어지네요…
