홈/ 질문/Q 152567
등록일: 2016-03-212016-03-21T10:11:47+09:00 2016-03-21T10:11:47+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
많이 쓰이는 피쳐
찾아보다가 안되겠다 싶어서 질문 드립니다.
여러가지 제품 모델링하는 과정에서
일정하게 쓰이는 모양을 따로 만들어 놨다가 붙여넣는 방법이 있을까요?
조립을 하는게 아니라
A 제품
B 제품
C 제품이 있다면
외형은 각각 다르지만 일정한 부분은 같은 모양의 피쳐를 3번씩 그리기가 애매해서
뭔가 해결 방법이 있을거 같은데
고수님들 부탁드립니다 꾸벅….
  • 26 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
      2016-03-28T19:17:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-03-28 7:17 pm
      파화님 정말 감사합니다 꾸벅
      2016-03-26T11:42:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-03-26 11:42 am
      ‘파생’ 이라는 기능을 활용하시는 게 좋을 듯 합니다.
      공통 부분을  ipt 혹은 iam으로 작성한 뒤, ipt 환경에서 ‘파생’ 기능으로 면, 혹은 솔리드로 가지고 올 수 있습니다.
      여기서 주의하셔야 할 것이 ‘링크’입니다.
      파생된 부분의 링크를 해제하면, 파생된 부분의 원본이 바뀌더라도, 파생으로 생성된 부분은 수정되지 않습니다.
      하지만, 링크를 해제하지 않는다면, 일률적으로 자동변경이 됩니다.
      단, 파일관리하실 때 항상 동시에 관리를 하셔야 합니다.
      도움이 되었으면 좋겠습니다.
