홈/ 질문/Q 32102
등록일: 2002-07-232002-07-23T14:03:34+09:00 2002-07-23T14:03:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
말많은 shade…
안녕하세여~
shade에 관한 질문 하나 드릴께여..
일단 질문하기에 앞서 shade란 관련질문과 답변을 봤는데..
도저히 안되길래..
질문을 드리는겁니다..
shade를 한 물체여..
그니깐 모니터상에 보이는 shade한 상태 그대루
출력을 하려구 하거든여??
그거 어떻게 해야 할까여..
plot에서 hide object 체크하는거 말구여~
shade한 그대루여..
꼭 좀 부탁드릴께여..
추가.
아래에 어떤분께서..
옵션->디스필레이 에서 뭘 체크하라구 하셨는데여..
전 그걸 체크했는데두 안되더라구여..
  • 10 10 답변
  • 49 조회
    10 답변
      2002-07-23T14:17:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-23 2:17 pm
      가장 쉽고 단순한 방법은 그 화면을 캡쳐하면 됩니다. 출력을 원하는 상태를 띄우고 [F12]키 옆에 [PrintScreen]키를 누르면 그 화면이 복사됩니다. 그후, 이를 그래픽프로그램에 붙여넣기하시고 파일로 만들면
      2002-07-23T14:23:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-23 2:23 pm
      그렇게 했는데두 안되던데여ㅠ.ㅠ 도와주세여..쉽고 단순한거 말구여..정석으로여..도와주세여ㅠ.ㅠ
      2002-07-23T14:44:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-23 2:44 pm
      saveimg를 이용하여 .bmp화일로 변환 하여 출력을 해보심이…..
      2002-07-23T14:47:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-23 2:47 pm
      여유님..그건 뭔가여..ㅠ.ㅠ 모르게떠여..ㅜ.ㅜ
      2002-07-23T15:08:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-23 3:08 pm
      여유님 말대루 하긴 했거든여??근데~아예 까맣게 나와여~
      2002-07-23T15:48:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-23 3:48 pm
      변환하기전에 화면을 흰색으로 바꿔야죠!!
    8. [Deleted User]
      2002-07-23T15:50:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-23 3:50 pm
      3D에서 shade시킨후 출력하면 wire frame 밖에 안나오죠…
      캐드상에서는 shading시킨 객체를 그상태로 바로 출력이 불가능하구요…
      그림 파일로 전환시켜주면 되는데… 전환시켜주는 방법은 command창에서
      saveimg 라구 치든지 아니면 상단 메뉴바에 View를 누르면 밑에서 3번째에
      Render라고 있을겁니다. 여기는 Rendering메뉴들이 나와 있는데…그림파일로
      저장하는 것도 있습니다. 여기서부터 설명 잘들으세요…
      'View'로가서 마우스로 클릭하고 밑에서 3번째 'Render'에 마우스를 가지고 가면
      오른쪽으로 창이하나 더뜨는데 뜬창에서 제일위에 또'Render'라는 것이 있지요…
      이것을 클릭하면 창이 하나 뜹니다. 그리고 창의 아래에 3가지 사각이 있는데
      중앙에 'Destination'라는 것이 있을겁니다. 아마도 처음 이창을 띄우면 'Destination' 아래부분에
      'Viewprot' 라고 되어있을 겁니다. 'Viewport'를 'File'로 바꿔 주세요…
      그러면, 아래에 'More Options…'라는 곳이 활성화가 될겁니다. 그리고 'More Options…'을
      클릭하세요… 그러면 'File Output Configuration'라는 창이 뜰겁니다.
      좌측상단에 'File Type'에서 'Bmp'라든지 'Tiff'로(제가 선호하는 파일명) 선택하시고,
      아래부분에 해상도를 조정하세요… 해상도가 클수록 그림파일용량이 커집니다.
      그리고 밑에 Color는 활성화되는 곳중에 가장높은 bit를 선택하구요…
      그리고, OK를 클릭하세요… 그러면 다시 처음창이 뜰겁니다. 여기에서 아래 좌측에
      Render를 누르세요…그러면 저장창이 뜰겁니다. 여기에서 파일경로를 선택하시고,
      저장하시면 됩니다.
      참고로 Bmp파일로 저장할경우는 BackGround 색상을 흰색으로 바꾼뒤 위의 사항대로 하세요…
      아니면 검은 바탕이 그대로 나옵니다. 그리고 tiff로 저장할경우는 파일 크기가 상당히
      크거든요… 그러니까… 포토샵이나 powerpoint같은 프로그램으로 jpg파일로
      바꾸셔도 됩니다. jpg로 바꾸시면 파일용량이 상당히 줄어드는 반면에 해상도가
      조금떨어 집니다. 도움이 되었으면 좋겠네요…
      기타 문의사항이 있으시면 joony44@empal.com 으로 멜주세요….
      그럼 수거하시구요… 더운 여름 잘보내시기 바랍니다.
    9. [Deleted User]
      2002-07-23T16:13:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-23 4:13 pm
      그렇게두 해봤어여..그런데두 여전히 까맣게 ㅠ.ㅠ
    10. [Deleted User]
      2002-07-23T16:18:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-23 4:18 pm
      렌더창 바탕화면이 노란색이예여..이게 무슨 상관이 있는건가여??노란바탕위에 이미지가 있어여..
    11. [Deleted User]
      2002-07-27T00:38:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-27 12:38 am
      에혀,, 저두 한참 그거 때메 고생했었쪄,,, 하지만 방법이 없는것가타염… 저가툰경우는 Alt+Printscreen으로 캡쳐해서 포토샵으로 와서 해상도 높이고 내보내져 ..-_- 이상..허접
