홈/ 질문/Q 153967
등록일: 2012-03-112012-03-11T17:15:12+09:00 2012-03-11T17:15:12+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
맞물린 두 기어를 구동코자 합니다.
안녕하세요?
도움을 청합니다.
첨부 : 기어 펌프 조립품 및 부품
        기어 펌프의 기어는 디자인 엑셀러 레이터에서 작성 한 것입니다.
        인벤터 2009번전
도움1 : 맞물린 두 기어를 구동코자 합니다.
         단 디자인 엑셀러 레이터에서 작성한 기어 끼리 구동하고자 합니다.
         단 어셈블리 환경 입니다.(다이나믹 시뮬레이션 제외)
         일반적으로 스케치를 직접 작성하여 부품 모델링하고 조립품에서 구속조건배치_동작_회전을 통한 구동은 설명 제외합니다.
도움2 : 두 기어가 맞물린 상태에서 상호 이 부분에 저절로 간섭이 생깁니다.
         스케치 수정이 아닌 방법으로 간섭을 없앨 수 있는지요..
         2009버전에서 안되면 2012버전 위주로 설명 주셔도 됩니다.
구동이 되면 2009 버전으로 부탁합니다.
힘드네요.. 힘에 부딪쳐요.. 도와주세요..
  • 31 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
      2012-04-04T16:22:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-04-04 4:22 pm
      기어를 구동시키려면 제가 아는 지식선에서는 디자인 엑셀 거기서 만든 기어를 따로따로 하나하나씩 저장한 후에 어셈블리에서 다시 합쳐야 구동이 되는걸로 알고있습니다.
      지금 님께서 하신것은 하나의 품으로 간주하기 때문이죠.
      2012-04-04T16:19:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-04-04 4:19 pm
      동작으로 회전을 줘서 하는게 아닌 녹화를 말씀하시는건가요?
