홈/ 질문/Q 163924
등록일: 2003-06-172003-06-17T20:22:00+09:00 2003-06-17T20:22:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
매개변수에서 매개변수 이름 재지정시.. 오류
매개변수의 변수이름을 다른 이름으로 변경시킬려고 하는데
특정 문자의 경우 이미 사용되었다는 메세지가 나오네요..
C나 소무나 c를 입력할때도 이런 경우가 발생하는데요.
이런 경우 경험하신 분 있으신가여?
해결해주세요/~~~`
  • 23 조회
    2. 송진규
      2003-06-18T00:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-18 12:00 am
      아이고 머리야~~~
    3. 김성빈
      에궁.. 엑서부터 아토까지 열심히 외웠던 기억이 나네요..~~ 꼭 C를 쓰고 싶었는데. C도 c도 안된다니.. 암튼 감사입니다.
    4. 전장혁
      2003-06-18T06:51:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-18 6:51 am
      김성빈님, C는 섭씨를 나타내는 단위이기 때문에
      매개변수 이름으로 사용할 수 없습니다.
      다음은 한글판 인벤터 6 도움말에서 퍼왔습니다.
      Autodesk Inventor는 다음과 같이 단위의 축약어를 지원합니다.
      길이
      "미터" "m" "micron" "inch" "in" "foot" "ft"
      "yard" "yd" "mile" "mi" "nauticalMile"
      Mass
      "gram" "g" "slug" "lbmass" "ouncemass"
      Time
      "second" "s" "hour" "hr""
      "분" "min" (밀리 인치(milli-inch)와 충돌할 수 있음)
      온도
      "캘빈 온도" "k" "섭씨" "c"" "화씨" "f"
      각도
      "라디언" "rad"" "도" "deg" "°" "그래드"
      단위 없음
      "단위 없음" "ul""
      속도
      "초당 미터" "mps" "초당 피트" "fps" "시간당 마일" "mph
      면적
      "에이커"
      체적
      "컵" "리터" "l" "갤론" "gal" "온스체적" "fl_oz"
      "쿼트" "qt"" "파인트" "pt"
      압력
      "파스칼" "Pa"" "psi" "ksi"
      힘
      "뉴턴" "N" "다인" "파운드힘" "온스힘"
      동력
      "와트" "W"" "마력" "hp"
      작업
      "줄" "J" "에르그" "칼로리" "cal"" "btu"
      각도 속도
      "rpm"
      Autodesk Inventor는 다음과 같은 머리말을 지원합니다.
      "엑서" "E" 1.0e18
      "페타" "P" 1.0e15
      "테라" "T" 1.0e12
      "기가" "G" 1.0e9
      "메가" "M" 1.0e6
      "킬로" "k" 1.0e3
      "헥토" "h" 1.0e2
      "데카" "da" 1.0e1
      "데카" "da" 1.0e1
      "데시" "d" 1.0e-1
      "센티" "c" 1.0e-2
      "밀리" "m" 1.0e-3
      "마이크로" "micro" 1.0e-6
      "나노" "n" 1.0e-9
      "피코" "p" 1.0e-12
      "펨토" "f" 1.0e-15
      "아토" "a" 1.0e-18
