홈/ 질문/Q 164045
등록일: 2003-03-312003-03-31T14:27:00+09:00 2003-03-31T14:27:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
매개변수에서..
안녕하세요. 김성빈입니다.
매개변수에서 추가버튼을 이용하면 사용자매개변수를
설정할 수있는데요. 반대로 설정된 매개변수를 지우는 방법이
있는지 궁금하네요.
ipart를 이용하려고 매개변수를 설정하긴 했는데
ipart보다는 엑셀이 좋을거 같아서 링크를 걸어주긴 했는데
기존의 사용자매개변수때문에 너무 지저분해졌거든요.
아시는분있으시면 알려주세여…
  • 30 조회
    2. 전장혁
      2003-04-01T02:39:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-01 2:39 am
      매개변수에 오른쪽 마우스 버튼을 누르고
      "매개변수 삭제 (Delete Parameter)"를 클릭하면 됩니다.
      단, 매개변수가 다른 매개변수가 사용되고 있을 때는
      "매개변수 삭제"라는 context menu 가 안 뜹니다.
      예를 들어 사용자 매개변수가 p1과 p2가 있는데,
      p2가 p1 + 1 같이 정의되었을 경우,
      p1에 오른쪽 마우스 버튼을 눌러도
      "매개변수 삭제"라는 게 안 보이죠.
      그럴 경우, p2를 먼저 삭제한 다음, p1을 삭제할 수 있습니다.
      즐~ 인벤~
    3. 김성빈
      2003-04-01T00:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-01 12:00 am
      앗. 되네요. 사용이 되고 있는 매개 변수 지울라고 3박4일 해맸네요.. 이럴수가. ㅠ.ㅠ
