ver.8 에서는 매개번수 excel 파일을 수정하면
inverter에서 업데이트 하라고 아이콘이 활설화 돼잖아여…
그런데 ver.9 에서는 안돼요…
excel을 수정해도 업데이트 아니콘이 활성화가 안돼여…
어떻게 하면 됩니까?
고수님들 부탁드립니다.
— 깡다구74님의 글
그런데 ver.9 에서는 안돼요…
어떻게 하면 됩니까?
고수님들 부탁드립니다.
인벤터 9에서 엑셀과 연결된 매개변수 업데이트에 약간 문제가 있습니다. 다음과 같이 실험해 보았습니다.
인벤터 9 에서 이 문제를 해결하려면 도구 (Tools) > 전체 재구축 (Rebuild All) 을 하시면 됩니다.
(위의 예제와 같은 경우 전체 재구축 대신에 그래픽 창에서 d12를 더블클릭하고 치수 편집 창에서 그냥 체크 버튼을 눌러서 업데이트시키는 방법도 있습니다만, 어떤 매개변수들이 업데이트되고 안 되었는지를 알 수 없는 일이죠. 그냥 전체 재구축하세요.)
인벤터 10에서는 위의 문제가 없습니다. 다시 말해서, 위의 스텝 5 다음에 d13과 d12 모두 다 업데이트됩니다.
답변 감사합니다.
그런데 도구에 전체 재구축을 해도 변하지가 않습니다.
물론 써드 파티에 Embedding을 수정했습니다.
Embedding에 각도를 넣었는데 맨 처은 넣어 놓은 각도로 표시 되어 있고
변하지가 않습니다.
이 글을 수정해서 zip으로 압축된 인벤터 파일들을 첨부하시면 보겠습니다.
답변부탁 드리겠습니다.
꾸벅
스프레드시트를 포함 (Embed)하길 원하시나요? 아니면 링크 (Link)하길 원하시나요?
매개변수 대화창을 보니 깡다구74님께서 두 가지를 다 시도하신 것 같습니다.
정상적으로 포함 (Embed) 하면 검색기와 매개변수 창에 Embedding X 가 생성되고 (한글판에는 "X를 포함하는 중" 이라고 이상하게 번역되어 있음).
정상적으로 링크 (Link) 하면 검색기와 매개변수 창에 엑셀 파일 이름이 나타납니다.
물론 정상적으로 포함이나 링크되었다면 스프레드시트를 편집할 때마다 자동적으로 매개변수가 업데이트됩니다.
그런데 깡다구74님께선 두 가지 옵션 중 어떤 걸 원하시는지 알 수가 없네요.
제 예전글을 참고하세요. http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=inventorqa&mode=search&load=view&id=1929&start=2
