홈/ 질문/Q 152552
등록일: 2016-04-112016-04-11T20:51:30+09:00 2016-04-11T20:51:30+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
매게변수
그 어셈블리에서여 하나의 제품을 그리고 작성을 눌러서 또 부품을 그리는데여, 이젠에 그렸던 조립품과 관계를 넣고 싶은데, 예를 들면 같은 위치에 홀을 뚫고 싶다거나, 스케치의 구속을 이전의 조립품에 맞추어 넣고 싶은데여, 그런 방법이 없을까여? 아니면 모델링을 할때, 하나의 모델링안에 여러개의 부품을 그려서 나눌수가 조립품으로 나눌수 있는 방법이 있나요?
  • 49 조회
    • 세부 누스타 호텔, 숙박 혜택까지 꼼꼼하게
      2016-04-15T09:46:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-04-15 9:46 am
      일단 질문하신 분에 맞춰 말씀드리겠습니다.
      1. 스케치 시, 다른 부품의 형상을 참조할 수 있나?
          가능합니다.
          어셈블리 환경에서 스케치 작성 후, 타 부품의 형상을 ‘형상포함’ 기능으로 가지고 올 수 있습니다.
          단, 부품의 조립 위치와 연계되므로 필요시엔 연계를 해제 하셔야 합니다.
      2. 여러 개의 부품을 한 ipt에 그려서 어셈블리로 나눌 수 있나?
          가능합니다.
          한 부품으로 그려서 솔리드 분할 후 , ‘파생’ 하여 어셈블리로 조립하면 됩니다.
          단, 어셈블리에 따라서 일반적인 방법에 비해 말씀하신 방법의 소요시간이 몇 배로 늘어날 수 있습니다.
         (솔직히 말씀하신 방법은 특수상황이 아닌 이상 추천드리지 않습니다. 여러모로 불편합니다.)
      도움이 되었으면 좋겠습니다.
      2016-04-18T17:56:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-04-18 5:56 pm
      감사합니다~ㅎㅎ
