홈/ 질문/Q 103891
등록일: 2015-04-152015-04-15T10:07:33+09:00 2015-04-15T10:07:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
매카니컬 캐드 치수에 스냅잡는 방법 알려주세요
회사에서 정식으로 구매한 오토캐드 매카니컬 2014 버전 사용중입니다.
일반 오토캐드를 쓸때는 치수 입력하고 도면 그리기가 굉장히 편했는데
매카니컬은 제게 너무 불편합니다.
우선 치수입력시에 일반캐드에서는 잡히던 치수선의 스냅이 (예를 들면 치수선 센터 스냅, 치수선 끝 스냅…) 매카니컬에서는 안잡히는군요.
오토캐드에서 작업해놓은 도면을 가지고 오니 매우 드물게도 그 도면만 치수선 스냅이 잡히구요.
혹시나 해서 그 치수선 복사해서 다른 도면으로 가져갔더니, 여전히 스냅이 안잡히네요.
매카니컬은 치수를 객체로 인식안해서 그렇다는데…
혹시 치수를 객체로 인식시키는 방법이나, 치수선 스냅 잡는 방법 아시나요??
급합니다 ㅜㅜ
  • 495 조회
      2015-04-15T11:14:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-04-15 11:14 am
      시스템 명령어 : ampowersnap
      하단에 “도면요소 필터 사용” 을 해제 하시면 됩니다.
      (치수만 해제 원하시면 필터옵션에서 치수 체크해제)
