홈/ 질문/Q 159645
등록일: 2007-06-072007-06-07T12:35:42+09:00 2007-06-07T12:35:42+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
매크로기록??
엑셀이나 카티아 프로그램에는 매코로 레코딩기능이 있던데
인벤터에는 그런게 없어 아쉽네요
혹시 비슷한 기능이 있는 프로그램은 없나요?
  • 7 7 답변
  • 48 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    7 답변
      2007-06-08T15:41:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-08 3:41 pm
      아, 그런 의도이면 transcript 과는 상관없습니다. 인벤터 API 를 이용해서 VBA 애드인을 만드시면 되겠네요.
      2007-06-08T09:29:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-08 9:29 am
      전에 저희회사 프로젝트 메니져를 엑셀함수와 비베로 만들었는데 그게 많이 도움이 되었어요
      2007-06-08T09:28:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-08 9:28 am
      매크로레코딩이 있으면 그만큼 공부를 안해도 쉽게 작성할 수 있을것 같아서요
      2007-06-08T09:27:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-08 9:27 am
      답변 고맙습니다.. 주석편집이 너무 불편해서 매크로를 좀 만들려고하는데
      2007-06-08T08:19:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-08 8:19 am
      현재 버전에서 일반 유저가 transcript 기능을 사용할 수 없습니다. 하지만, 어떤 의도가 있으신지를 말씀해 주신다면 다른 방법이 있을 수 있습니다.
      2007-06-07T16:53:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-07 4:53 pm
      현재버전에서는 방법이 없나요? 암튼 답변 감사합니다
    8. [Deleted User]
      2007-06-07T15:48:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-07 3:48 pm
      — 공갈박사님의 글
      인벤터에는 그런게 없어 아쉽네요
      답변입니다.
      인벤터에서 매크로라고 하면 인벤터 API를 사용해서 만든 VBA와 같은 애드인을 가리킵니다. 접근 방법은 도구 (Tools) > 매크로 (Macro) 입니다.
      Tip&tech 게시판에 다음과 같은 게시물이 있습니다.
      183번글 VBA 함수(function) 入門
      184번글 VBA로 인벤터 API 맛보기
      만약 인벤터 작업 절차들을 모두 기록 (recording) 했다가 나중에 재생 (replay) 할 수 있는 기능을 말씀하신다면 그런 기능이 있긴 있습니다. Transcript 라고 불리는 이 기능은 옛날 인벤터 초기 버젼들에서는 일반 유저들도 사용할 수 있었는데, 언제부턴가 인벤터 개발팀 내에서만 사용할 수 있는 기능으로 되었습니다.
