홈/ 질문/Q 25564
등록일: 2001-02-212001-02-21T18:08:07+09:00 2001-02-21T18:08:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
맥을 캐드로…
맥으로 작성한 파일을 캐드로 불러오려면 어떤 작업을 해야하나요..
수소문 해보니깐 불가능하다고 하던데,….
전 맥을 하나도 모르거든요….
  • 39 조회
    2. 시삽
      2001-02-22T08:39:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-02-22 8:39 am
      넷캐동 시삽입니다.
      맥을 캐드로..라고 말씀하셨는데…
      맥이라는것이 3ds MAX를 말씀하시는건지? 아님 매킨토시(Power PC)를 말씀하시는건지?
      MAX를 말씀하시는거겠지요?
      AutoCAD와 3DS MAX는 도면 호환이 가능합니다.
      AutoCAD에서 불러올수 있는 파일
      *.3ds / *.dxf
      3DS MAX에서 불러올 수 있는 파일
      *.dwg / *.dxf
      하지만 두 프로그램 사이에서 도면을 주고 받으면 모델링부분만 살아 있고
      나머지, 즉 맵핑.Lighting등의 속성은 사라지게 됩니다.
      시삽
    3. 신승빈
      2001-02-23T13:14:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-02-23 1:14 pm
      감사해요..(–)..(__)..(–)..꾸뻑~!
    4. 시삽
      2001-02-24T08:45:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-02-24 8:45 am
      넷캐동 시삽입니다.
      도움이 되었다니 저도 기쁘군요.
      ^_^
      시삽
